Bamberger
Motor macht komische Geräusche
Hallo
Da ich dieses Geräusch noch nie gehört habe, komme ich zu euch um Hilfe zu suchen.
Es hört sich an als ob irgend ein Motor klemmt.
Eigentlich fast wie Technomusik.
Motor laft sehr schlecht.
Smart Baujahr 1999.
Motor neu ca 7000km.
Ich glaube 45 PS.
Ist der smart von meiner Mutter.
Weiß leider nicht wie ich Videos einstellen kann.
Rechtschreibfehler sind vorhanden??
Wer einen findet darf ihn behalten :-)
Hier das Video von YouTube.
Mal Kompression messen.
Was heisst Motor neu? Neu vom Schrottplatz oder richtig überholt?
Richtig.
Komplett neu
Also ohne anbauteilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 17.08.2018 um 09:44 Uhr ]
Dreh mal die oberen Kerzen raus und vergleiche mal. Eine davon, wahrscheinlich die ganz rechts wird komisch aussehen.
So ein "Modell" habe ich auch hier rumstehen, das klingt genauso...
Ok.
Mach ich am Montag.
Hoffentlich kein Motor Schaden.??
Was war oder was ist bei dir??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 17.08.2018 um 17:57 Uhr ]
Guten morgen.
Das komische Geräusch kam vom der undichten auspuffanlage.
Schraube war weg.
Die mittleren Zündkerzen waren nicht mehr die besten.
Total verschmottert.
Kein schönes Brand Bild.
Liegt das an den kurzstrecken??
Zündkerzen getauscht.
Und Auto läuft wieder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 21.08.2018 um 11:25 Uhr ]
Die Elektroden weggeschmorkelt? Miss wirklich mal die Kompression.
Zündspulen abstecken ( alle drei!) sonst brauchst du ein neues Messgerät...
Ok.
Muss ich warten bis mein Kollege wieder da ist.
Der ist im Urlaub. :o
    • Ich habe das nicht als Angriff gegen mich gesehen.  Aber die Berufsbezeichnung ist sicher kein Merkmal. Es gibt alte Mechaniker die nichtmal ne Glühlampe tauschen weil da ein Kabel dran ist, genauso gibt es Mechatroniker die keine Bremsleitungen herstellen. Aber eben auch in beiden Altersklassen genau das Gegenteil.  Pauschal sollte man dazu keine Aussage machen.    Den Techniker den du meinst ist in Deutschland der Diagnosetechniker.  Dies ist eine Zusatzqualifikation zum normalen Mechatroniker oder auch Mechaniker.  Er entspricht dem Bildungsniveau 5 und liegt somit genau zwischen Mechatroniker (4) und Meister (6).
