andi26
Suche Schwenklager rechts -smart 450 coupe Bj 2004
Hallo
Suche ein Schwenklager für meinen 450 Coupe Bj 2004.
Wenn jemand was rumliegen hat bitte anbieten.
Danke.
Hallo Andi,
der Begriff "Schwenklager" ist mir nicht so geläufig, wird aber in Fachkreisen für den Radträger bzw. für die Radnabe verwendet.
Was sucht Du genau?
-Radträger bzw. Radnabe
-Domlager
-Traggelenk
-Spurstangenkopf
Das sind die Teile an der Vorderachse, die etwas mit "Schwenken" zu tun haben.
Gruß Ludger
Hallo Ludger
Das müßte dann der Radträger sein. da sitzt das Radlager drauf .
Die heißen beim Smart tatsächlich Schwenklager. Ich hab mal die von Vaico gekauft, die paßten nicht. Kann ich nicht empfehlen. Die Bremssättel saßen winkelig. Ich würde ggf. nur wieder originale nehmen.
Grüße, Hajo
Ich habe das Problem das bei dem Radlagerwechsel ein teil des Radlagers noch auf der welle sitzt und ich es nicht runter bekomme .
einfachste lösung , gebrauchtes Schwenklager und alles ist gut .
Noch einfachere Lösung. Mit dünner Flex vorsichtig den Lagerring anschneiden aber nicht durchschneiden. Dann ein Schlag mit dem Meissel in die Kerbe und der Ring springt auseinander
Das Problem ist, daß man an den Ring mit Trennscheibe normal nicht rankommt. Da müßte es schon ein Dremel sein.
Grüße, Hajo
Kann den grösseren Proxxon empfehlen, der normale Dremel ist recht schwach auf der Brust.
Warmmachen, den Ring, das geht auch.
Habe noch Schwenklager, aber da hängt noch ein Auto dran. :lol:
Am 20.08.2018 um 19:11 Uhr hat andi26 geschrieben:
das Schwenklager besteht aus zwei Hälften. Wenn es eh schon raus ist (weil man es wechseln wollte) dann kann man den Dorn, wo das Lager drauf sitzt auch heraus schlagen. :-P
Um etwas besser arbeiten zu können hab ich natürlich versucht den ABS Sensor vorsichtig zu entfernen, Sensor noch drann Schraube ab :o .
Werde die Methode mit dem Dremel mal ausprobieren.
Ich habe das mit ner 125er Flexscheibe gemacht. Unter 45Grad zum Lagerzapfen. Hat einwandfrei funktioniert... Kannst natürlich auch mit dem Dremel dran gehen. Dauert halt länger
" dann kann man den Dorn, wo das Lager drauf sitzt auch heraus schlagen. "
Ein gewisser Eddy hat hier vor einigen Monaten erklärt, daß das nicht geht, weil sich das Blech dabei verzieht.
Grüße Hajo
Der Dorn ist zwischen den Beiden Blechen eingesteckt. Ist bei mir von selbst auseinander gefallen, nadem das komplette Teil draußen war
Am 22.08.2018 um 00:48 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Du wolltest es pressen. Beim pressen verzieht sich das Blech.
Wenn man schlägt ist das was anderes. Da wird nichts geklemmt und da kann sich auch nichts verziehen. Da Blech kann man locker in der Hand halten und es geht trotzdem.
Das Du Dich mit dem Smart nicht so gut auskennt sollte allgemein bekannt sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 22.08.2018 um 10:57 Uhr ]
So jetzt ist dieses Schwenklager auseinander gefallen und ich habe nachdem es mit dem Dremel ewig dauert , mit der Flex gearbeitet und natürlich diesen bolzen minimal angeschlieffen .
Gibt es diesen Bolzen einzeln oder muss man ein komplettes Schwenklager kaufen ?????
Du bist ein Oberspezialist!
Mach das glatt mit ner Feile geh mit Schmirgelleinen drüber. Dann das Lager mit Fett von Hand aufschieben. Nicht mit Hammer. Sollte funktionieren. Ich würde da nichts neues besorgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 22.08.2018 um 20:51 Uhr ]
Hm. Ich würde mit so einem angeknabberten Zapfen nicht fahren wollen, liegt ja doch ein bisschen Last drauf.
Wahrscheinlich hält das trotzdem, aber ich bin da wohl zu pingelig.
„Oberspezialist“ :lol:
Fahr heut mal beim sc vorbei und frag ob es dieses Teil einzeln gibt !
Erstmal Danke vom Oberspezislisten für die Unterstützung .
:-D
    • Ich habe gestern den Stecker "repariert" und wollte ihn wieder anlöten, die weiße Leitung war problemlos, die rote wollte kein Lot annehmen. deshalb habe ich den lötkolben etwas länger einwirken lassen, da wurde das rote Kabel natürlich warm und direkt vor dem Eingang in die  dicke Stelle , wie ich jetzt weiß die Abschirmung, brach die Isolation und der Kabelrest fiel runter. Also war vermutlich dort auch ein Kabelbruch gewesen.
