v8power
Technische Restauration
Hallo.
Ich bin Mario und habe mir vor ein paar Wochen einen Smart 450 von 99 mit 55PS in schlechtem zustand geholt. Gemacht wurde, Motor überholt alles neu mit Namenhaften teilen, neue Hinterachse, Achsträger, Bremsen usw usw.
Der Smart hatte einen Ventilschaden der behoben wurde.
Jetzt zum Problem. Der Anlasser rückt unr rühert sich nicht. Anlasser und Magnetventil sind i.o Kabel haben keinen Kutzschluss auf Masse lediglich das signalkabel (12V) bekommt keinen Saft. Das Kabel geht wohl zur Relaibox unter dem Sitz. Sicherungen sind i.o. Beim Startversuch klickt auch ein Relai nur kann ich nicht orten ob es vom Sicherungblock untern Amaturenbrett kommt oder unter dem Sitz. Ich habe mich auch mal damit beschäftigt zwecks Fehlercode auslesen aber da meiner noch kein OBD2 besitzt wirds wohl schwierig mit auslesen. Von meinem Trans Am kenn ich das man 2 Kabel brückt und dann einen Blinkcode bekommt. Der hat nämlich auch nur OBD. Gibts das beim Smart auch oder was hat man für Möglichkeiten? Kann es sein das es beim Smart irgendeine vorraussetzung gibts das er anspringt z.b. Tür muss geschlossen sein, Wahlhebel auf D, Heckklappe darf nicht geschlossen sein oder änliches?
Bremse treten, Wahlhebel auf „N“ stellen!
Im Display muss das „N“ dann auch stehen!
Ach so: Zwischen Entriegeln und Starten darf nicht so viel Zeit verstreichen, sonst zeigt er den Schlüssel an, dann geht auch nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 21.08.2018 um 18:15 Uhr ]
Klingt mir nach dem bekannten Stecker am Anlasser hat keinen Kontakt wegen Korrosion Problem. Die betroffene Leitung hast du ja schon identifiziert.
Grüße Hajo
Dort findest Du eine wunderbare Beschreibung der Relaisbox unter dem Sitz mit allen beteiligten Relais und Steckerbelegungen!
Da solltest Du mit einem Multimeter auf jeden Fall weiter kommen!
Wie Du auf der verlinkten Seite sehen kannst, sind die Sicherungen auf der Relaisbox nicht für den Anlasser zuständig, sondern für andere Funktionen, von daher brauchst Du die nicht kontrollieren! ;-)
Das Relais T in dieser Relaisbox ist ja für den Anlasser zuständig!
Auf dem Stecker H-LS II auf dem Pin 5 kommt das Signal vom Motorsteuergerät, welches das Relais T anziehen lässt.
Man muß nur beachten, daß hier das Signal 0 Volt aktiv ist, weil das Relais auf dem anderen Anschluss der Wicklung gegen 12 Volt liegt.
D.h. wenn auf dem Pin 5 nahezu 12 Volt zu messen sind, heisst das nicht, daß das Relais anziehen müsste, sondern wenn auf diesem Pin 5 nahezu 0 Volt anliegen, die über einen Open Collector Treiber im Motorsteuergerät geschaltet werden, zieht das Relais T an, das ist wichtig zu wissen. Im Normalfall sind dort ca. 0,6 Volt, damit das Relais T anzieht.
Das Relais T schaltet dann wiederum mit seinem Kontakt 12 Volt auf den Pin 5 des Stecker M-LS.
Von dort führt das Kabel dann zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter und bringt diesen normalerweise zum Anziehen, was zur Folge hat, daß der Stromkreis für den hohen Anlasserstrom geschlossen wird und der Anlasser los rappelt.
Voraussetzung hierfür ist auch noch eine gute Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination, ohne gute Masse geht da nix!
Hast Du die Masseverbindung auch wieder angeschlossen, nachdem Du den Motor überholt hast?
Die Masseverbindung ist ein offenes Geflecht aus Kupferdrähten, welches von der Karosse zu der Verschraubung am Getriebe führt.
Sehr wichtig ist, daß auch das "N" im Display der Ganganzeige steht.
Wenn dort kein "N" zu sehen ist, dann ist die logische Folge davon, daß der Anlasser vom Motorsteuergerät nicht bestromt wird!
Da hat nicht unmittelbar damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, es gibt nämlich durchaus Zustände, bei denen der Joystick auf der Neutralstellung steht, aber trotzdem kein "N" im Display auftaucht! Und dann wäre die logische Folge davon, daß der Anlasser nicht angesteuert wird!
Deshalb unbedingt auf das Display der Ganganzeige schauen, ob dort das "N" zu sehen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2018 um 19:41 Uhr ]
Am 21.08.2018 um 18:08 Uhr hat v8power geschrieben:
Hallo.
Wurde alles gemacht?
Die Erfahrung zeigt nämlich, dass der Ventilscchaden nur ein Folgeschaden ist.
Ahnungslos:
welch unpassender Name. :)
Vielen dank für den Link. Das ist mal eine Beschreibung, bin echt beeindruckt. Hab ich mir gleich ausgedruckt. Werd Morgen gleich mal in der Garage schauen was sich finden lässt. Die Sicherungen hab ich vorsorglich alle überprüft. Mit nem Messgerät ist das ja kein Aufwand.
Vielen dank.
LI: schon klar das sich ein Ventil nicht von selbst schadest ist ja nicht soezitgefärdet. kleiner Spaß. Irgendein Hirni hat mal die Zylinderkopfdichtung getauscht und war der Meinung sie zusätzlich mit dichtungsmasse Einstreichen zu müsste man achte auf das Word einstreichen. Resultat mangelnde Kühlung, mangelnde Schmierung. Kolbenringe wurden beim Neuaufbau ebenfalls gegen verbesserte ausgetauscht.
Hier mal der komplette Signalweg von dem Zündschloss bis zum Anlasser:
Vom Zündschloss weg führt die Leitung zu dem großen Stecker, der vorne auf der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum und gleichzeitig der Sicherungskasten, aufgesteckt ist.
Auf dieser Seite ist dieser Stecker ungefähr in der Mitte unter dem Begriff Main Loom Socket Wiring beschrieben.
Auf dem Pin A3 befindet sich das Signal namens Ignition Position 2, das ist nix anderes als die Anlassstellung des Zündschlosses! Heisst an diesen Pin werden 12 Volt drauf gegeben, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlasstellung bringt.
In der ZEE wird das Signal über das Bus System zu dem Motorsteuergerät weiter geleitet, welches die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, u.a. die Leerlaufstellung des Getriebes, also das "N" im Display der Ganganzeige!
Vom Motorsteuergerät wird dann das Signal für den Anlasser auf dem Pin 112 ausgegeben, wenn die Bedingungen für einen Motorstart erfüllt sind, siehe diese Seite unter 600 cc Fortwo ECU, das ist die des 599 ccm Benzin Motors mit ZEE.
Diese Leitung führt dann zu der Relaisbox zum Stecker H-LS II Pin 5, wie geschrieben muß man beachten, daß an dieser Stelle das Signal invertiert ist und 0 Volt aktiv sind und das Relais T in der Relaisbox zum Anziehen bringt, das wiederum mit seinem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt.
Deshalb zieht das Relais T mit 0 Volt Ansteuerung an!
Die 12 Volt des Relaiskontakts kommen dann am Stecker M-LS Pin 5 wieder aus der Relaisbox raus und diese Leitung führt direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, bringt diesen zum Anziehen und dann rappelt der Anlasser los.
Oder eben auch nicht! ;-)
Das ist der komplette Signalweg beim ZEE Smart bis Ende 2002, beim SAM Smart ab 2003 sieht es dann wieder a bissle anders aus! Aber der hot au koi Relaisbox mee unterm Sitz! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2018 um 21:10 Uhr ]
Komme gerade aus der Garage. Leider hatte ich die letzten ausdrucker deiner Beschreibung nicht mit. Was mir aber aufgefallen ist, ist das am Relai garkeine 12V anliegen. Die Steuersignale kommen aber und das Relai schaltet auch bei Zundungsschaltung des zündschlüssels. Von wo bekommt das Relai seinen Saft. wenn ich das richtig verstanden habe kommt einmal das Pluskabel der Batterie in die ZEE und wird dort verteilt richtig?
    • Wenn es in diesem Forum eine Cabrio-Fahrerin/ einen Fahrer gibt, der sich mit der Absicht trägt, Mitte nächsten Jahres sein Cabrio abzugeben, dann kann sie/er sich gerne bei mir melden. Vielleicht wurde ja ein anderes Fahrzeug bestellt, was Mitte 25 ausgeliefert wird und deshalb das Cabrio abgegeben werden kann. Ich suche für meine Frau ein Cabrio ab 2. Generation, also ab Bj 2009, km-Leistung max. ca. 60.000, regelmäßig gewartet, unfallfrei und zu einem akzeptablen Preis. Schön wäre auch ein Fahrzeug mit rotem Dach, ist aber nicht Bedingung. Bin mal gespannt, ob und welche Fahrzeuge mir mit Beschreibung und Fotos per PIN angeboten werden.
