DJVW
Original Conti 175er Laufrichtung
Sind die Originalen Contis auf den Hinterrädern eigentlich an eine bestimmte Laufrichtung gebunden? Hab nämlich keine Pfeile oder ähnliches auf den Reifen finden können.
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Asymmetrisches Continental-Reifenprofil ContiSportContact
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich Ihrer Frage zum Erscheinungsbild von Continental-Reifen der Profilausführung ContiSportContact möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:
Der ContiSportContact ist mit einem asymmetrischen -aber nicht laufrichtungsgebundenen- Profil ausgestattet. Für den Reifen wird mit dem Montagehinweis „outside“ (Außenseite) eine Herstellerempfehlung zur Optimierung der Reifeneigenschaften gegeben. Ist der Reifen entsprechend dieser Empfehlung „richtigherum“ auf die Felge montiert, kann das Rad auf jeder Radposition verbaut werden.
Zur Minimierung der Abrollgeräusche sind die Profilrillen des ContiSportContact nicht waagerecht, sondern schräg angeordnet. Ob die Rillen dabei auf- oder absteigend am Auto ausgerichtet sind, spielt dabei keine Rolle. Die Fahrsicherheit wird weder bei trockener noch nasser Fahrbahn durch die Laufrichtung der schräg angeordneten Rillen beeinträchtigt.
Eine Montage der Reifen entgegen der Herstellerempfehlung bringt die besonderen Leistungsvorteile des asymmetrischen Profils nicht zur Geltung, ist jedoch mit keinem Sicherheitsrisiko verbunden.
Die asymmetrische Profilgestaltung des ContiSportContact ermöglicht es, das Reifenprofil den spezifischen Anforderungen im Bereich der Außen- und Innenschulter anzupassen. Die geschlossene, kompakte Außenschulter sorgt für außergewöhnliche Kurvenstabilität und präzises Lenkansprechverhalten. Die vergleichsweise fein strukturierte Innenschulter gewährleistet auf nasser Fahrbahn durch offene und breite Rillen eine effektive Ableitung bzw. Aufnahme der Wassermengen.
Der ContiSportContact kombiniert, nicht zuletzt durch seine Profilgestaltung, sportliche Fahreigenschaften, hohe Sicherheitsreserven und eine prägnante Optik.
Wir hoffen, Ihnen die gewünschten Informationen gegeben zu haben und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Danke Fridolin für die schnelle Antwort!
Ich gehe mal davon aus, dass die SportContacts den EcoContacts weitgehend entsprechen.
Cu,
Viktor
Hi!
Es ist ganz einfach: Wenn keine Laufrichtung angeben ist (Pfeil), dann gibt es keine. Die Montageanweisung (Outside) bezieht sich auf das asymmetrische Profil.
Beides zusammen wird meines Wissens nicht hergestellt, da man dann zwei verschiedene Reifen für Links/Rechts herstellen müsste (denkt mal drüber nach: Outside mit Drehrichtung linksrum und Outside mit Drehrichtung rechts rum) - während man bei nur Laufrichtung den Reifen auf der Felge drehen kann, um ihn überall zu montieren und bei Inside/Outside sich der Reifen halt anders herum dreht, wenn er links oder rechts montiert wird.
Oft wird beim Tuning mit 175er Reifen vorne absichtlich die Außenseite nach innen montiert, da man hier die höhere Kurvenstabilität nicht will (Auto soll untersteuern).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 25.07.2002 um 09:20 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
