cocun
Elektrische Servolenkung - Rückstellmoment?
Moin allerseits...
Ich habe folgendes Problem mit meinem 450 und der verbauten elekt. Servolenkung.
Startet man den Motor und dreht das Lenkrad im stand, geht es wie es soll, schön leicht zu lenken. Fährt man jedoch los, geht die Lenkung auf einmal nur noch "schwergängig" - man spürt quasi einen widerstand den man überwinden muss. In Kurvenfahrten bleibt das Lenkrad auf der Position stehen (man kann praktisch einschlagen, Hände vom Lenkrad nehmen, und eine Kurve fahren :-D) es gibt also kein Rückstellmoment!?
kann mir vielleicht jemand von euch erklären was da los ist, oder hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
liebe Grüße COCO
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
In anderen Fällen, ob mit oder ohne Servolenkung ist für einen solchen Effekt bzw. dieses Problem das untere Kreuzgelenk der Lenksäule verantwortlich.
Lass Dir doch mal die existierende Beiträge mit dem Suchbegriff Kreuzgelenk mit der Suchfunktion darstellen und lies Dich ein.
Es könnte sein, daß dies bei Dir ebenso ist.
Er schreibt doch, daß die Lenkung im Stand leichtgängig ist..... woher soll das Kreuzgelenk wissen, ob der Smart fährt....
Ist ja gut, ich bin ja schon ruhig! ;-)
Als Ahnungsloser sollte ich wohl einfach am besten gar nichts mehr schreiben! :(
Du hast aber schon in den anderen Freds zu diesem Thema gelesen, daß diese Schwergängigkeit des Kreuzgelenks auch ab und zu auftreten kann!
@TE ist das eigentlich der Smart, bei dem Du erst kürzlich das SAM ausgetauscht hast? :-?
Am 22.08.2018 um 16:37 Uhr hat cocun geschrieben:
Ok... ich. In jetzt ein wenig weiter! Habe jetzt aus einem Schlachter MSG und SAM verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2018 um 13:02 Uhr ]
@ Ahnungslos... genau der ist es.. und die Misere geht noch weiter (Elektrisches Glas Schiebe Dach steht schief und lässt sich weder öffnen noch schließen) ..... Das gute Stück stand drei Jahre bevor ich ihn gekauft hatte. Jetzt will ich in mir nach und nach wieder fit machen
Bist Du sicher, daß der überhaupt eine elektrische Servolenkung hat?
Diese gab es ja nur gegen Aufpreis und darum ist nur ein verschwindend geringer Teil der 450er Smarts damit ausgerüstet.
Ich weiss jetzt nicht, ob die Servolenkung im SAM irgendwo freigeschaltet werden muß, um korrekt angesteuert zu werden und ob dies evtl. im Zusammenhang mit Deinem Lenkungsproblem stehen könnte, aber ich bin eben auch nur Ahnungslos!
Normalerweise geht ja die Lenkung physikalisch bedingt während der Fahrt eher leichtgängiger als im Stand.
Am 24.08.2018 um 13:40 Uhr hat cocun geschrieben:
Hört sich irgendwie so an, als ob Du besser die Finger davon gelassen hättest, für die elektrischen Glasschiebedächer gibt es nämlich weder brauchbare Informationen, noch Ersatzteile! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2018 um 13:55 Uhr ]
@ Ahnungslos...
Jap bin mir sicher... Habe eine extra Steuergerät im Beifahrerfußraum sowie einen Elektromotor auf dem Lenkgetriebe.
Die 450 gab es in der Tat nur sehr selten in dieser Kombination, aber gerade deswegen habe ich mich für diesen entschieden. Das Schiebedache habe ich mittlerweile wieder hinbekommen.... Ich liebe diese "Überraschungseier" :-D
Liebe Grüße
ich hänge mich jetzt mal dran weil ich ein vielleicht ähnliches Problem mit der Servolenkung habe.
Ich bin heute eine 180° Kehre gefahren und das Lenken ging auf einmal sehr schwer und die Rückstellung der Räder nach der Kurve war auch deutlich "vermindert". Genau wie cocun das beschreibt. Man hätte das Lenkrad loslassen können und dann die ganze Zeit im Kreis fahren.
Ich habe dann angehalten und das Lenkrad einmal ganz nach links und rechts im Stand durchgedreht. Fazit -> keine Servo.
Dann habe ich die Kiste ausgemacht und nach ca. 30min wieder angemacht. Dann wieder im Stand das Lenkrd auf rechts/links Anschlag gedreht. Da ging die Servo dann wieder. Lässt sich wie gewohnt easy mit einem Finger bewegen.
Gibt es dazu eine bekannte Fehlerquelle? Es handelt sich um einen 2004er CDI pulse mit der elektrischen Servolenkung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 27.09.2018 um 00:11 Uhr ]
Hi, ich hole das jetzt nochmal nach oben da es jetzt noch bestimmt 3-4 mal passiert ist. Die letzten Male direkt nach dem starten morgens. Merkt man ja direkt beim ausparken. Dann mach ich die Kiste (nach dem ausparken) einmal aus und wieder an und die Servo geht wieder. Die Lima springt doch erst an wenn man nach dem starten eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, oder? Habe ich vielleicht ein Stromproblem? Wackelkontakt hatte ich erst gedacht da sich der kleine 450er CDI Motor doch ganz schön schüttelt beim Starten.
Ich habe den Fehlerspeicher mit so einem ELM327 OBD Adapter und Torque ausgelesen. Stand nichts drin. Auf das Steuergerät der Servolenkung kann das Teil aber auch nicht zugreifen.
Kennt vielleicht jemand ein solches Problem und hat einen Hinweis was genau es sein könnte?
Klingt schon verdächtig. Wie als wenn das Steuergerät der Lenkung abschaltet weil die Batterie allein nicht genug Strom liefert. Warte doch mal nach dem Starten die 10 Sekunden bis die Lima an geht und park dann erst aus.
Grüße Hajo
Batterie? Dreht der Anlasser fröhlich oder quält er sich?
Ein kleines bisschen schüttelt sich das Dreizylinder-Monster immer beim Starten, aber nachdem der Anlasser wieder ausgespurt ist muss er ruhig laufen.
Jetzt wird's ja wieder kälter, da werden die Starthilfekabel wieder ausgepackt und der Datenbus hat öfter Verspätung...
die elektro- oder elektrohydraulischen Servopumpen bzw. Servolenkung werden abgeschaltet wenn keine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung steht. Also wenn die Lichtmaschine oder die Batterie kaputt ist.
Denn sonst wäre in kürzester Zeit deine Batterie leer und man bleibt mit dem Fahrzeug stehen.
Kann natürlich auch sein, dass die Elektronik spinnt und da irgendwas kaputt ist.
Das ist bei mir aktuell der Fall. Ich hab eine A-Klasse gekauft (19 Jahre) da fällt bei hoher Belastung (Lenkung voll eingeschlagen) die elektrohydraulische Servopumpe aus, aus welchen Gründen auch immer. Nach Motor aus-ein funktioniert es wieder.
Die Pumpe wird gesteuert (an-aus) über die D+ Leitung der Lima. Wenn an der Leitung +12 Volt anliegen weiß das Auto, dass die Lima ordnungsgemäß arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 25.11.2018 um 11:24 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
also die Batterie kam 01/2016 neu (ok, will nix heißen). Eine Exide EA640 Premium Carbon Boost mit 640A Kaltstartstrom. Die startet den kleinen Diesel zuverlässig auch bei Minusgraden. Gemessen habe ich aber noch nicht. Gibt es da eine gut und günstig Stromzange um 640A zu messen? Dann kommt die auf die Nikolauswunschliste.
Weiß denn jemand genau wann die Lima bei einem 2004er CDI angeht? Ich dachte dafür muss eine Mindestgeschwindigkeit anliegen damit die anspringt. Und wenn man jetzt noch wüsste welche Kriterien das Steuergerät der elektrischen Servolenkung haben möchte um zu funktionieren könnte man das ja in dem Bereich schonmal eingrenzen.
Aber wenn das Steuergerät der Servo wegen zu wenig Strom ausfällt, wieso dann die anderen Steuergeräte nicht? Müsste nicht wenigstens ein CAN Bus Fehler im Fehlerspeicher liegen? Das Servosteuergerät müsste doch mit dem SAM kommunizieren.
OK bitte erstmal Elektrogrundlagen...
Du musst sicherlich keine 680A messen um die Batterie zu prüfen :lol:
1. zieht der kleine Smart Anlasser irgendwas um 120A kurzzeitig zum anlaufen zwar mehr aber das sollte hier zu vernachlässigen sein.
2. Ist die Spannung der Batterie beim Starten viel interessanter um die Batterie zu bewerten.
Diese sollte auch bei niedrigen Temperaturen während des Startvorganges nicht deutlich unter 11v fallen.
3. würde ich erstmal den Fehlerspeicher checken und zwar mit einem Diagnosetool welches was taugt.
Ein Elm OBD Adapter gehört z. B. nicht dazu! Dieser kann sich überhaupt nicht mit der Servo des Smart verbinden da diese kein OBD Protokoll verwendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.11.2018 um 16:29 Uhr ]
Am 25.11.2018 um 11:21 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Überlast-Bypass klemmt?
"Weiß denn jemand genau wann die Lima bei einem 2004er CDI angeht?"
In meinen geht die nach ziemlich genau 10 Sekunden an. Merkt man aber auch selbst, das Licht wird dann heller und der Innenlüfter läuft schneller, die Scheibenwischer auch.
Meine Ersatzteillima hat diese Funktion übrigens nicht, die lädt sofort los. Finde ich irgendwie auch besser.
Grüße, Hajo
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
