Anton08
welches Format für Musikfiles auf SD Karten?
Moin!
In welchen Format müssen die Musikfiles auf einer SD Karte gespeichert werden?
Bei allem Versuchen bekam ich die Meldung „keine abspielbare Musik gefunden“.
Bislang habe ich hierzu keine Info gefunden.
Es handelt sich um das smarte Radio mit Navi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anton08 am 30.08.2018 um 00:28 Uhr ]
Smartie seit 28.08.2018
Fortwo 451 passion, Radio mit Navi
Die Karte muss in FAT32 formatiert werden,
die Files speicherst Du im MP3- Format ab.
Ich nutze die Einstellung 192 kbit/s, aber alle anderen sollten auch funktionieren.
Danke schon mal!
Dürfen die Musikfiles in Ordnern liegen?
Auf der SD Karte habe ich es so sortiert:
Gruppe/Platte/mp3-Files
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anton08 am 30.08.2018 um 19:06 Uhr ]
herzlichen Dank! :)
Der Fehler war, dass ich zum Probieren einfach etwas aus dem itunes Ordner auf die SD Karte kopiert habe. Bei itunes habe ich die Einstellung, dass alles in mp3 zu importieren ist. Daher war ich fest in der Annahme, es sei mp3. Dies war aber online gekaufte Musik und daher nicht im mp3 Format.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
