damike1978
Elektronik Fehler der besonderern Art
Hallo liebe leute,
hab nen 451 Smart BJ 2006 Cabrio, bei mir leuchtete das Batterie symbol, daraufhin lima bestellt und ausgetauscht, Lima Funktioniert und Kontrolleuchte ist ausgegangen, aber nun geht ohne Zündschlüssel die Zündung an. Wenn ich den Motor anmache geht er nicht mehr zum abstellen :-? Nun hab ich mich gestern zu tode gespielt mit obd tester fehler gelöscht ging dann auch mal wieder normal, dachte das wars und 2 stunden später ging ich zum auto und nun ist wieder die Zündung an, ohne Zündschlüssel und im Tacho blinkt Tank und Temperaturanzeige.
MIKE
hört sich sehr komisch an, welchen Tester hast du denn um dein Fahrzeug auszulesen?
eventuell kannst du uns mal die Fehlercodes schreiben, weil es sieht so aus als währe es ein SAM Problem und keines das von der Batterie / Lima kommt.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
also tester hab ich nur laptop mit delphi software, find ich eigentlich ganz gut, ja fehlercodes schick ich dann, er meldet immer einen can bus fehler
MIKE
Ich vermute mal, dass die neue Lima elektrisch nicht zum Smart passt oder das eine Sperrdiode in der Lima defekt ist.
Im Resultat ist es das selbe, Lima ausbauen und eine passende / heile einbauen
Du wärst nicht der Erste, dem versehentlich ein defektes Ersatzteil zugeschickt wurde.
Und der von Dir beschriebene Fehler ist typisch für eine kaputte Sperrdiode, und die sitzt meines Wissens in der LiMa
mir wurde vom smart center mitgeteilt das ich ein defektes zündschloss habe oder eine nasse SAM, weil zündung an wg. lima geht nicht. Programieren muss man auch nichts. Lima Steclker abgeklemmt und selbes problem vorhanden.
MIKE
Kleiner Tip:
Vertraue dem SC erstmal nicht :)
also an der lichtmaschine glaub ich nicht das es liegt. kann mir mal wer sagen warum wenn ich batterie anklemme ohne schlüssel umgedreht zu haben die zündung an ist oder blinkt ? gibts hier den gar keinen der das problem schon mal hatte? eine defekte sperrdiode wird sicher nicht die armaturen zum blinken motivieren?
Nochmal zum Verständniss :
Wenn ich batterie anklemm ist zündung an und diverse symbole leuchten auf. wenn ich schlüssel ein oder aussschalte ändert sich gar nichts.
MIKE
Am 03.09.2018 um 17:49 Uhr hat damike1978 geschrieben: hab nen 451 Smart BJ 2006
Echt jetzt? Gab's den da schon?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.09.2018 um 20:56 Uhr ]
Blitzwürfel
