RallyeSmart
Motor Dreht - startet aber nicht !
Hallo ,
Ich habe einen 450 CDI "geerbt", der etwas Probleme hat !
Ich hoffe Ich kriege hier Tips zur günstigen Instandsetzung, und das er den TÜV nochmal schafft !
Also es ist ein 2002 Diesel, mit beachtlichen 286000 KM auf der Uhr !
Derzeitiges Problem ist, der Motor dreht, der Anlasser dreht, aber der kleine startet nicht ! !
Was würdet Ihr zuerst tauschen, aus Kostengründen, um zu gucken woran es liegt !
Glühkerzen ?
Danke für eure Tips, der kleine muss auch zum TÜV, aber wenn der Motor läuft ist das Kleinkram, und dann rennt er bis 300000 :-D
Andere kaufen sich ein RC Car , oder ne Drohne , Ich bin heute über einen Smart gestolpert.
Mal gucken ob man Ihn retten kann ....
Kennst du die Vorgeschichte vom Auto? Batterie ok? Sprit? Lange Standzeit?
Auto wurde bis Januar gefahren !
Tank ist voll, und er wurde auch nicht leer gefahren !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RallyeSmart am 13.09.2018 um 15:23 Uhr ]
Luftfilter raus und einen kleinen! Sprühstoss Starthilfespray in den Ansaugtrakt. Aber nur ein bisschen, sonst dreht sich der Motor um seine eigene Achse!
Und guck bzw horche, ob die Vorförderpumpe bei Zündung an summt und ob die Einspritzpumpe dicht ist.
Danke, werde Ich nachher mal testen, und dann berichten ....
Wenn der Wagen seit Januar nicht mehr gelaufen ist würde ich als erstes schauen ob die Lima freigänig ist.
Anlasser dreht ,
Motor versucht zu starten !!
Ja das eine schließt das andere nicht aus.
Der Riemen rutscht dann über die Lima. Das ganze bremst den Anlasser aber so stark das die Startdrehzahl nicht erreicht werden kann.
Der Motor zündet jedoch schafft er es nicht gegen diesen Widerstand an zu bleiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.09.2018 um 17:01 Uhr ]
Ja, die Möglichkeit der festen Lima hatte ich vergessen! :( Darum hatte ich ja nach der Standzeit gefragt...
Mit einem gekröpften 24er mal drunterlegen, LiMa-Riemenscheibe ist auf der Beifahrerseite unten hinter einer Plasteabdeckung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 13.09.2018 um 18:28 Uhr ]
Ich danke euch schonmal,
werde die Tips mal durcharbeiten, und dann wieder "Meldung machen" .
Wird aber dann doch wohl erst Samstag was ;o)
    • Moin!  Unser 451 parkt draußen und ist aktuell ständig beschlagen, wenn er einige Tage gestanden hat. Gestern durfte ich sogar den Eiskratzer innen ansetzen, um freie Sicht zu bekommen.  Innen modert nichts, es tritt nirgends Wasser ein, auch haben wir keinen Kühlwasserverlust. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?    Timo
