Techno
451 Klimakondensator: Lösung gegen Steinschläge?
451 54 PS CDI, BJ 2009
Klimakondensator, der anfällig für Steinschläge ist, da vorne schlecht geschützt.
Gibts eine (offizielle) Lösung ihn etwas besser einzuzäunen? ;-)
Nein offiziell gibt es keine Lösung.
Man kann ein sehr feines Netz davor bauen. Da ist man aber ganz auf die eigene Kreativität angewiesen.
Streckmetall! Ist formstabiler als Netze. Gibts auch in VA und Alu.
Gibts in jedem Baumarkt. Habe ich beim Range auch vorgebaut, weil der Ladeluftkühler aussah wie ein Kugelfang.
Vielen Dank!
Wo und wie befestige ich dieses Streckmetall?
Macht der TÜV Ärger wenn er das sieht?
Der Nachfolger ist vorne nicht mehr ganz so ein Kugelfang.
Kam mir zumindest bei einem Freund seinem so vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 20.09.2018 um 13:35 Uhr ]
Ist wirklich ein übler Kugelfang ;-)
(Wurde bereits beim Nachfolger verändert.)
Aber hübsch glänzt er, der neue Kondensator.... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 23.09.2018 um 01:06 Uhr ]
Naja nicht wirklich. Habe beim 453 auch schon die ersten Kondensatoren getauscht.
Das eigentliche Problem ist das die Kondensatoren aus Alu sind. Vor 20 Jahren waren die aus Kupfer und sind quasi nie kaputt gegangen. Mein T4 aus 96 hat noch den ersten Kondensator und der hat Steinschläge ohne Ende. Ist aber noch dicht. (aus Kupfer)
bei mir sieht das ganze dann so aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 23.09.2018 um 11:18 Uhr ]
Sieht toll aus.
Nimmt die Kühlleistung dadurch spürbar ab?
Wie hast Du das Gitter wo befestigt?
Hat das der TÜV schonmal gesehen?
Was meinte er? :)
zu 1) nein - der Sommer war warm genug um zu beweisen, dass die Kühlleistung völlig ausreicht.
zu 2) per Schrauben und 1mm Aluminiumstreifen an der Zarge vor den beiden Kühlern.
zu 3) dem ist es egal.
...wird aber nicht so gut aussehen, weil die Fliegengase viel zu deutlich sichtbar wird - aber wenn man es so mag, warum nicht?
Fliegengase?
Wenn das Gitter direkt auf dem Kondensator sitzt, können einem dann größere Steine, die vorne durch den Lufteinlass passen, nicht trotzdem wieder den Kondensator zerschlagen?
Hatte vor paar Tagen erst wieder nen bösen Steinschlag, allerdings an der Scheibe und A Söule und habe Schiss um den neuen Kondensator bekommen. ;-)
Am 01.10.2018 um 19:44 Uhr hat Techno geschrieben:
Wenn das Gitter direkt auf dem Kondensator sitzt...
Keine Sorge da sind noch mindestens 25-30 mm Abstand zur Fliegengase.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 01.10.2018 um 20:12 Uhr ]
    • 😂😂😂 - Wie wahr!   Das mag vielleicht bei den etwas „schwierigeren“ Eingriffen sein aber eine freie Werkstatt sollte Bremsleitungen selber biegen und die Flansche bördeln können. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das notwendige Werkzeug hat auch jede freie Werkstatt.   Das sollte eigentlich jeder Mechaniker (nicht Mechatroniker 😉) in einer freien Werkstatt hinbekommen. Noch dazu hat man ja die Vorlage an Hand der alten Leitung.
