PhilBerlin
Felgen eintragen-> Bei der Zulassungsstelle?
Hi Leute,
mein Smart ist reif, er soll neue Schlappen von Atu bekommen (195/45). Ein Teilegutachten ist ja bei den Felgen dabei. Und der TÜV soll die Dinger eintragen. Meine Frage: Wo trägt der TÜV-Mensch das ein? In den Fahrzeugbrief? Muss ich mit dem Brief dann zur Zulassungsstelle und mir einen neuen Fahrzeugschein ausdrucken lassen? Oder kriege ich vom TÜV-Onkel nur einen Wisch, den ich dann immer bei mir tragen muss?
:roll: :roll: :roll: :roll:
Bye
Phil
Yup, so ist das. Eine Mitteilung über die Eintragung geht an die Zulassungsstelle und die haben das dann im Computer.
Wirklich "eingetragen" wird dann erst, wenn die zulassungsstelle mal wieder mit deinem Auto zu tun hat.
Hi Phil,
Du montierst die Reifen, fährst zum TÜV (oder DEKRA etc.). Dort nimmt der Techniker die Sache ab und stellt Dir einen Änderungsnachweis nach §19(3) StVZO (Bestätigung über den Ordnungsgemäßen Anbau) aus. Sofern dabei kein Umschlüsselung stattfindet (z.B. Wegfall der 3L-Einstufung) muss die Änderung nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, kann aber. Ob die Ändrung Pflicht ist, steht im Nachweis. Für Änderungen der Fahrzeugpapiere ist die Zulassungsstelle zuständig.
Sofern Du die freiwillige Änderungen nicht in die Fahrzeugpapiere übernehmen lässt, muss Du aber den Änderungsnachweis mit deinem Fahrezeugschein mitführen.
Smarte Grüße
Elmar
Hi Phil,
ich hab das Teil auch, nennt sich "Anbaugenehmigung".
Das schöne ist, dass Du das gar nicht unbedingt beim TÜV oder Dekra machen lassen musst, können oft auch "alte KFZ-Meister". Die sind stressfreuer als diese dipl.Ing beim TÜV....
Ich fahre 195/50 R15 und es gab keine Probleme bei der Abnahme :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 25.07.2002 um 20:36 Uhr ]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
