timsen
Leerlaufdrehzahl sackt extrem ab
# LÖSUNG SIEHE 01.10.2018
Hello @ all,
habe mal wieder einen Patienten bei dem ich nicht weiter weiß.
Habe auch über die SuFu nix finden können.
Folgedendes Problem: der Wagen springt sehr gut an. Egal ob warm oder kalt. Aber die Leerlaufdrehzhal scheint tendenziell sehr niedrig zu sein.
Grösstes Problem: wenn man im Leerlauf kurz auf das Gaspedal drückt, dreht der Motor hoch und fällt danach so drastisch ab, das er sogar ab und zu ausgeht. Selbiges Problem beim runterschalten. Sobald ausgekuppelt wird, sinkt die Drehzahl dermassen ab das der Motor ausgeht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Wagen läuft sonst echt absolut super!
Benzindruckregler habe ich bereits getauscht, genauso wie Map & Temperatursensor.
Luftfilter und Zündkerzen sind neu.
Bin echt Ratlos :(
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 01.10.2018 um 06:51 Uhr ]
if speed kills, ill never die
Am 27.09.2018 um 22:11 Uhr hat Outliner geschrieben:
Drosselklappe sauber?
Werde ich nachher mal tauschen.
Hat sonst noch jemand eine Idee oder Ähnliches schon mal gehabt? :-?
And The Oscar goes 2 "Outliner" :-D
Jipp. Habe eine andere Drosselklappe eingebaut und der kleine schnurrt wieder einwandfrei!
Obs nun Dreck oder Defekt war kann ich nicht sagen.
Danke noch mal für den Tip! :)
Gruss T
