Smart911a
ZEE, MSG, Tacho, Schlüssel, Komplett Set
Verkaufe aus einem verschrottenden Smart Bj 1999 city Coupe. die komplette Elektrik die man zum Tausch braucht.
Folgene Übereinstimmungen müssen stimmen. Benziner, 54 ps, 600er Motor, Lichtmaschine mit 2 angeschlossenen Kabeln (nicht 3), Automatik ist freigeschaltet, 5 Anschlüsse bei Unterdruckdose Waestgate, Coupe, Dieses ZEE hat Klimaanlage. Wenn Sie keine haben macht das nichts. Drehzahlmesser nicht freigeschaltet
Kilometerstand 85 oder 95.000km (weis nimmer genau).
Ein Schlüssel. Ohne Birnchen im Tascho , ohne Relais. Diese können aus dem Tauschfahrzeug einfach getauscht werden.
Ich habe die Elektrik bei mir eingebaut und getestet. Sie funktioniert einwandfrei. Vor der Verschrottung des Smarts ging sie auch.
Sie kann nur so komplett getauscht werden damit der Smart fährt. Ansonsten muss nichts anderes getauscht werden. Einzelne Komponenten tauschen geht nicht. Man hat dann eine neue Elektrik mit event. geringerem Kilometerstand. :) ist vieleicht von Vorteil
Ich nehme die Elektrik nicht zurück. Privatverkauf. 280€
    • Das ist eine sehr gute Idee zur Vorgehensweise! 🙂 Von der Relaisbox gibt es übrigens auf dieser Seite eine ganz hervorragende Beschreibung aller beteiligten Komponenten der Relaisbox, auch die Steckerbelegung ist dort sehr gut beschrieben. Und an den Steckern kann man ganz exzellent messen, wenn man dessen mächtig ist! Man muss nur aufpassen, daß zwei Stecker in eine Richtung gezählt werden und der dritte genau andersrum, da darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen! 😇 Und auch sonst gibt es bei fq101 allerhand wissenswertes, sogar schön graphisch strukturiert zum Suchen.   Die zweite Informationsquelle ist ebenfalls bei den Engländern beheimatet, das wäre jene Seite von Evilution. Dort gibt es unten links sogar einen implementierten Onlineübersetzer, der nur bei manchen Fachbegriffen etwas Probleme hat! 😉 Dort sucht man am besten mit einem Suchbegriff, der allerdings ebenfalls in Englisch eingegeben werden muss. Leider sind dort in der Zwischenzeit einige Seiten kostenpflichtig geworden, aber der Betrag, der hier für 12 Monate fällig ist, das ist ein Nasenwasser, wenn man dadurch mit den Infos der Seite bei einer Reparatur im Gegenzug richtig Geld sparen kann. 😊
