EON
Schloss der Heckklappe
Frage an den Experten: Passt der Schließzylinder der Heckklappe vom 450er Cabrio (2001) auch in die Heckklappe vom 450er Coupe (1999) ?
Liebe Grüße von EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
Ich schließe mich dieser Frage mal an. Möchte gerne von meinem Cabrio Teilespender die Fahrersitz-Schublade in meinen neuen Coupé einbauen. Damit weiterhin auch nur ein Schlüssel benutzt werden kann, muss ich Zündschloss und Schließzylinder vom Cabrio tauschen. Das Zündschloss, da gehe ich mal von aus, wird wohl passen. Aber trifft das auch auf das Schloss der Heckklappe zu?
Gruß, M.
vor 27 Minuten schrieb MMDN:
Das Zündschloss passt auf jeden Fall und ist auch nicht sonderlich schwer auszubauen, siehe diese Seite und jene Seite!
Leider kann ich das zum Schließzylinder der Heckklappe nicht sagen.
Das einzige, das ich gefunden habe wäre, wie das komplette Heckklappenschloss des Coupes ausgebaut wird, siehe dort.
Das ist aber die komplette Einheit, ob und wie der Schließzylinder da raus genommen werden kann ist leider nicht erklärt.
Evtl. solltest Du es mal aus Deinem Teilespender ausbauen und mal schauen, ob und wie man es dort entnehmen kann.
Evtl. kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen.
Und dann mal beim Coupe nachschauen, ob es passen könnte, bevor man mit dem Ausbau am Coupe anfängt. 🙂
Auch auf jener Seite noch mal erklärt, aber viel mehr Erkenntnisse bzgl. der Kompatibilität gewinne ich dort auch nicht. 🥺
Am 1.10.2018 um 18:55 schrieb EON:
Liebe Grüße von EON
Hallole EON,
hast Du damals eigentlich Erkenntnisse bzgl. der Kompatibilität der Schliesszylinder gewonnen?
Dieses Posting dient dazu, daß EON wegen des Zitats eine Email bekommt, auf die sie vielleicht reagiert. 🙂
Wenn man jemanden zitiert, wird derjenige ja immer per Email darauf hingewiesen.
Das erspart eine Anfrage per PN!  😉
Dann musst Du aber auch das „@“ davor setzen, @Ahnungslos 😘
Hallo @EON, Dein Beitrag ist wieder aktiv, auch wenn er wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist.
Ich werde die Tage beide Schlösser einfach mal ausbauen und vergleichen und natürlich hier berichten.
Gruß, M.
vor 11 Minuten schrieb MMDN:
Nee, bei einem Zitat bekommst Du ebenfalls eine Email! 😉
Nur in einem eigenen Text ohne etwas zitiert zu haben musst Du das @ davor setzen.
Oder hast Du wegen des Zitats von mir jetzt keine Email vom Forum bekommen? 🤔
Wenn noch nicht, dann kommt sie in 1-2 Stunden, so schnell ist die Forensoftware nicht.
Aber Du kannst es mir ruhig glauben, so ahnungslos bin ich dann au wieder ned! 🙂
Mit dem @ heisst die Email: Du wurdest erwähnt von ..... und mit einem Zitat heisst sie Du wurdest zitiert von....
Wieder was gelernt. Ich werde sie auf alle Fälle darauf ansprechen, wenn ich sie bei einem nächsten Treffen sehe. Aber ich denke nach viereinhalb Jahren hat sich das Problem für Sie mittlerweile erledigt.
Gruß, M.
Ja, der Schließzylinder war baugleich und funktioniert seit Jahren tadellos.
Liebe Grüße von EON ( Ja, er fãhrt noch immer) 🙂
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
