HoPe_LE
[Suche 450] Schublade unter Sitz
für 40€ inkl. Versand kann ich Dir eine schicken :-D
Ggf. einfach per PN melden.
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Am 08.10.2018 um 22:19 Uhr hat Outliner geschrieben:
Moment! Da gabs baujahrmässige Unterschiede!
Das ist aber das erste was ich höre.
Worin liegen denn die Unterschiede?
Das alte Modell passt nicht in das Facelift, weil die "Wanne" wo die Fussmatte drinliegt beim Oldliner irgendwann verschwand.
Habe es nämlich probiert, wollte aus einem 2002er Cabrio die Schublade in einen 2004er Coupe bauen.
Ging nicht, schliff untenrum auch ohne Fussmatte schon ziemlich.
Und das soll jetzt erst rauskommen, dass die Schubladen unterschiedlich sind?
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich fahre schon lange Jahre Smart und ich hatte bis dato noch keine die nicht gepasst hat.
Wenn die nicht richtig eingebaut wird dann schrubbelt die über den Teppich. Aber sonst Null Problemo.
Der Outliner meint ja auch nicht, daß die Schubladen unterschiedlich sind. Sondern daß die Teppiche unterschiedlich sind.
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
