roldama
Gebrauchte Felgen
Hi Leute, habe einen Smart fortwo Bj.2016 und suche für meine Ganzjahresreifen/Winterreifen Felgen egal ob Stahl od Alu.
Wer hat möglichst gebraucht und günstig was im Angebot ?
:roll: :)
Gast
Wäre für potentielle Helfer sicherlich gut zu wissen um was für Reifendimensionen es geht.
Vor allem wäre wichtig zu wissen, ob die Räder für einen 451er oder einen 453er Smart gesucht werden.
Vom Baujahr bzw. der Erstzulassung würden hier eigentlich beide in Frage kommen! ;-)
Wenn es das tatsächliche Baujahr ist, müsste es eigentlich ein 453er sein.
Aber auch eine späte Erstzulassung eines 451ers wäre möglich!
Die Reifendimensionen könnte man dann daraus ableiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2018 um 14:20 Uhr ]
Habt natürlich recht.
Es ist ein 453 mit den Reifen 185/50R16 81V und205/45R16 87V
Gast
Am 08.10.2018 um 14:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim 453 hätte man wohl 165/65R15 auf der VA und 185/60R15 auf der HA abgeleitet, aber:
Am 08.10.2018 um 18:17 Uhr hat roldama geschrieben:
Hast ja recht, dann isses aber nicht die Standardbereifung des 453ers, sondern es scheint sich um eine B-Ware zu handeln! ;-)
Zumindest aber um die breitere Version der Bereifung!
Ok, bin ja schon ruhig! :)
Schuster, bleib bei Deinen Leisten!
In diesem Fall beim One and Only, meinem schönen Methusalem 450er Cabrio! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2018 um 19:33 Uhr ]
Gast
Am 08.10.2018 um 19:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Na, dass du dich bei anderen Smart-Modellen vertust kommt ja auch eher selten vor ;-)
Aber wenn, dann möchte ich auch mal drauf aufmerksam machen :-D :lol:
Am 08.10.2018 um 19:54 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Kannste gerne machen! :)
Ist mir nur recht, daß etwas richtig gestellt wird, wenn ich etwas falsch oder mißverständlich geschrieben habe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2018 um 21:32 Uhr ]
Habe noch gut erhaltene Sommerreifen in der besagten 16er Dimension über.
Habe mir nämlich Wintersocken auf die 16er Doppelspeiche gezogen, weil ich mir zum Frühjahr etwas grössere Räder gönnen will.
Mal so am Rande erwähnt... :-P
Am 08.10.2018 um 12:01 Uhr hat roldama geschrieben:
Nur am Rande, für diese genannte Größe wirst Du vermutlich Stahlfelgen eher nicht bekommen!
Die Stahlfelgen des 453ers haben vorne 165/65 R15 und hinten 185/60 R15 montiert.
Und so weit mir bekannt, gibt es nur diese Stahlfelgen für den 453er Smart.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2018 um 06:35 Uhr ]
Ja mittlerweile habe ich das auf anderem Wege auch erfahren, daß es für diese Reifengröße keine Stahlfelgen gibt.
Da aus dem Forum bisher nichts verwendbares kam habe ich mich entschlossen bei einem Reifendandler Alufelgen zu bestellen. Bei Interesse kann ich euch zu gegebener Zeit über Marke und Preis informieren
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
