FredSmart
Tagfahrlicht
Moinsen,
suche die Halterungen für die Runden Tagfahrlichter im Kühlergrill.
BJ.03 City Coupe 450
Manfred
In der Kurve immer den Finger aus der Nase
Tagfahrlichter gabs im Smart 450 nicht.
Entweder meinst du Nebelscheinwerfer, oder du meinst Tagfahrlichter aus dem Zubehör, da müßte man wissen, welche.
Grüße, Hajo
es sind welche aus dem Zubehör.
Die Marke kenne ich nicht.
Aber mein Modell ist Bj. 03, also nach Facelift.
Manfred
Ich suche den Bügel, mit dem sie befestigt werden.
Manfred
hi,
die bügel gibt es "eigentlich" nur mit den tagfahrlichtern von "hansen". siehe hier:
Bügel für Tagfahrlichter
ich hatte mir das set gekauft und mich trotz ferrule-kernen, sowie kabeleindrehen geärgert, daß der radioempfang weiterhin enorm gestört wurde.
habe dann "einfache" tagfahrlichter mit gleichem umfang und gleicher tiefe für 15,-€ bei eB.. gekauft und an die halterungen angebracht.
ergebnis: keine störung des radioempfangs mehr und einfachere installation und einfacherer kabelanschluss.
achja: rufe mal bei hansen an und frage nach, ob sie dir die bügel evtl. ohne tfl´s verkaufen!
sie ordern die selber bei einem örtl. betrieb und kosten dann eine horende summe.
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 11.10.2018 um 09:29 Uhr ]
gruß,
tommi
Hätte so ein Set ( siehe Link ) abzugeben.
Waren nur kurz verbaut.
Sind komplett mit allem zum montieren. Kabelstrang, Schrauben und Einbauanleitung.
Ich wollte die mir auch selbst zusammenstellen und habe nach den Haltern angefragt. Die wollten Sie aber nicht separat verkaufen.
Und mit gestörtem Radioenpfang hatte ich keine Probleme.
Ich kann sie jetzt aber nicht mehr nutzen, da hier jetzt die Blinker für die Michalak Doppelscheinwerfer reinkommen.
https://www.ebay.de/itm/Smart-450-LED-Tagfahrlicht-1998-bis-2007-Tagfahrleuchten-Tagesfahrlicht-Licht/141166908956?fits=Make%3ASmart&hash=item20de34161c:g:LKkAAOSwfLxbC~tX
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 11.10.2018 um 11:00 Uhr ]
Super Danke für Eure antworten.
Danke auch für Das Angebot, kannst ja mal einen Preis nennen.
Aber im Grunde brauche ich nur die Halter.
Hier noch der Link damit Ihr wisst welche ich meine.
https://www.ebay.de/itm/Smart-LED-Tagfahrlicht-8-SMD-rund-%C3%9870-90mm-E-Pr%C3%BCfzeichen-R87-DRL-6000K-E4/360743010979?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die Halter rechts im Bild passen nicht in den Smart. Der Smart hat nämlich große Löcher hinter den Nebelscheinwerfern. Am einfachsten wäre es, selbst was zu schnitzen. Du brauchst einen Ring mit 2 Laschen dran. Oder eine runde Scheibe, da könntest du sogar die abgebildeten Halter draufschrauben. Achja, die verlinkte Seite von den Hansen Dingern zeigt auch nicht den Halter für den Smart.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.10.2018 um 22:28 Uhr ]
also ich habe die "Günstigen" aus Ebay in die Löcher der Blende eingeklebt.
Die Blindkappen raus und dann klemmten die schon fast von selbst, da leicht konisch.
Also mit etwas Sikaflex eingesetzt und fertig.
Schöne Grüsse
ThoK
Ok, Danke Euch erstmal.
Ich denke damit schon weiter zu kommen.
Manfred
Am 11.10.2018 um 22:24 Uhr hat Funman geschrieben:
... Achja, die verlinkte Seite von den Hansen Dingern zeigt auch nicht den Halter für den Smart.
Grüße Hajo
Natürlich! Ich habe nur von der Originalseite die Halter vergrößert, ein Screenshot von gemacht und eingestellt! ;-)
Habe sie ja selber drin!
Hier der Originallink.
Gruß,
Tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 12.10.2018 um 15:13 Uhr ]
gruß,
tommi
Also die 2 mal gewinkelten Bleche sind nicht die Halteschellen für die Leuchten.
Auch nicht die, die auf dem Foto von Hansen, bei ebay angeboten werden. Die Winkel sind die gleichen, als wenn man nur die Leuchten kauft.
Hansen hat spezielle für den Smart gemacht. Der auf dem Foto von thomas4golf ist die erste Serie gewesen und wird hinter dem Frontpanel verschraubt. Mittlerweile gibt es eine andere Version, wobei die 3 Befestigungspunkte ( wie für die Nebler ) gleich sind und der Halter vor dem Frontpanel verschraubt wird.
Nur mit 2 mal gewinkeltem Blechstreifen bekommst Du die Leuchten nicht eingebaut. Aber das wirst Du spätestens dann sehen, wenn Du den Grill und wenn vorhanden die Nebler abgemacht hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 12.10.2018 um 15:43 Uhr ]
OK, ich kannte nur die von vorne verschraubten von Hansen.
Der Halter von thomas4golf war wohl nachher in der Produktion zu teurer, da "24" mal gekantet werden musste.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
