daben
Lenkung wackelt
bei meinem Roadster BJ 2003 geht die Lenkung beim Stehen/Langsamfahren nach links ganz leicht und nach rechts muss man deutlich mehr Kraft aufwenden. Gestern hat das Lenkrad dann beim langsamen Einfahren in die Garage willkürlich ein paar Zentimeter in beide Richtungen geschlagen. Auch im Stand waren am Lenkrad noch leichte Schläge spürbar. Was könnte das sein? Steuergerät? Servolenkung?
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
