idc
Fahrertür Schloß rastet nicht ein; SMART 450 Cab. CDI 2002
Guten Tag
Die Fahrertür beim Smart meiner Tochter rastet nach dem Öffnen manchmal nicht ein - offenbar nur am Morgen nach kühler Herbstnacht. Scheinbar eher ein Problem nur bei Kälte (Regen scheidet wohl aus, da es hier in Franken wenig Niederschlag gab) da nach kurzer Fahrt (ca. 3-4 km spätestens) man die Tür von innen wieder normal schliessen kann . Auch ist mittels einer 2. Person von außen meist die Tür ins Schloss vor Abfahrt drückbar. Nur für die Fahrerin eben "prellt" die Tür quasi zurück - der Haken rastet/schließt nicht. Bei geöffneter Tür und Blick auf den "Hakenmechanismus" ist eigentlich eine gute Schmierung sichtbar.
Die Hilfe auf der Evilution Seite i.S. Abbau des Türgriffs haben wir gut betrachtet. Die Torx-Schraube gelöst und entfernt. Die Gummidichtung/-lippe oberhalb des Türgriffs bissl nach oben gedrückt und versucht so mit eine Art Rütteln die Türgriffmulde ca. 0,5 cm in Richtung Smart-Heck zu bewegen. Leider bewegt sich die Griffabdeckung im unteren Bereich kaum in Richtung Fahrzeugende, im oberen Bereich vielleicht nur 3mm. Laut der englischen Seite sollte nach Bewegung des Griffs Richtung Wagenheck dann dieser Griff "nach außen" wegzuklappen sein.
Vermutlich bedarf beim 450er meiner Tochter auch der unter der Griffabdeckung liegende Seilzug etwas Schmierung?
Was machen wir falsch bei unseren Versuchen die Griffabdeckung zu entfernen? Ist ja Kunststoff ..... sollte man vermutlich nicht mittels Art Schraubenzieher versuchen abzuhebeln?
Vielen Dank vorab ...
Mfg
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
du must den griff mit der Plastikschale zu dir ziehen und nach hinten. Das verkanntet sich dann ...löst sich aber wenn man genung drann zieht. Häng vorher den zug aus ...sonst reiste den ab wenn sich der Schrott aus der Halterung löst. dann kannste den mechanismus begutachten und mal wd40 reinsprühen und dann fetten alles was sich bewegt oder ölen
Du solltest mal noch einmal probieren, den Griff ab zu bekommen.
Wenn gar nix hilft, dann kann auch das Türpanel hinten ein Stück abgesenkt werden, dann geht es auf jeden Fall.
Allerdings besteht dabei das Risiko, daß das Panel bricht, vor allem bei niedrigen Temperaturen, weil zum Lösen der oberen Fixierungen das Panel mit dem Knie eingedrückt werden muß.
Deshalb solltest Du da erst noch mal mit ein wenig Geduld ran gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2018 um 19:37 Uhr ]
Hier kannst du dir ansehen wie man den Griff ausbauen kann!
Meine Reparaturvideos......
