djfoxi
Interessantes zum Turbolader
ich kenne diese Seite und auch andere die das selbe aussagen. Absolut richtig und räumt mit dem ...Der Turbolader drückt halt Öl raus quatsch... mal auf.
Ich habe jetzt auch seit 5000 km ein neuen Turbo verbaut. Da ist auch alles staub trocken. Der Vorgänger war 20.000 km drinn. Auch alles trocken. Nicht eine winzigkeit von Öl.
Ich kann das nur bestädigen was in der Seite steht. Wenn der kein Defekt hat, bleibt der absolut trocken. Selbst bei den sogenannten China-Ladern. Ich hab einen drin für 73 €. Top Teil.
Also ich gebe der Seite zwar soweit recht das sicherlich 60% der Lader völlig umsonst aber nicht gratis getauscht werden.
Allerdings hatte ich schon Fälle in denen definitiv der Lader undicht war und das auch bei noch tolerierbaren Spiel im Lager.
Z. B ein 451 CDi bei dem bei demontiertem Auspuff beim kurzen anstarten das Öl in größerer Menge direkt aus der Wellenlagerung gut sichtbar ausgetreten ist und auch einige 450 insbesondere mit China Ladern.
Also ganz abwägig ist das Ganze nicht. Aber trotzdem sehr oft falsch diagnostiziert da mindestens genauso oft andere Ursachen dafür verantwortlich sind.
