RKI
Getriebeübersetzung des 450 CDI ändern
Was müsste man denn alles umbauen um einen 450 CDI des Modelljahrs 2006 auf die längere Übersetzung der vorhergehenden Baujahre umzurüsten?
Da ja die Getriebesteuerung Teil der Motorsteuerung ist, wird es ja nicht ausreichen einfach nur das Getriebe umzubauen.
Könnte man die Sache durch den Einbau von MSG/SAM/KI eines MJ 2003-2005 erledigen?
Gibt es neben der Getriebeübersetzung noch relevante Unterschiede in der Elektrik/Steuerung?
Wäre z.B. das wassergekühlte AGR ein Stolperstein oder hat der 2006er womöglich sogar einen Luftmassenmesser?
Hat jemand schon mal einen entsprechenden Umbau gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?
Ralf
Recht einfach....
Getriebe tauschen und ein Motorsteuergerät von einem Sam cdi Smart mit langem Getriebe verbauen.
Danach Schlüssel neu anlernen und fertig ist der Laden.
Danke
Tatsächlich so einfach ???
Ich habe es mir komplizierter vorgestellt.
Ja tatsächlich so einfach.
Das Wassergekühlte AGR ist das normale AGR nur das in der Zuleitung dazu ein Wärmetauscher verbaut ist.
Das AGR selbst ist identisch mit dem ohne AGR Kühler.
Auch sonst hat der späte 450 CDi nix was der frühe 450 CDi nicht auch hätte. Daher ist der Umbau so einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.10.2018 um 09:29 Uhr ]
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
