miata
(451)OBD auslesen/Fehler löschen - aktuelle Scanner?
bevor ich einfach blind irgend einen Scanner sinnlos bestelle frage ich hier besser mal. Vielleicht hat ja einer was Zuhause was definitiv funktioniert, oder müsste eigentlich jeder gehen?
Also... welcher aktuelle Scanner/Interface funktioniert an meinem 451er CDI (2008-)?
Ich möchte eigentlich nur Fehler lesen und evtl löschen können. Günstig sollt er natürlich sein :)
Miata
Hatte ich erwähnt dass es günstig sein sollte? :-D
Das Plagiat immerhin wäre preislich akzeptabel, aber dann ja ne riskante Sache...
Tut was günstiges denn gar nicht, oder nur im Smart nicht ?
Die meisten "günstigen" Scanner erreichen halt nicht alle Steuergeräte, sondern können nur das MSG auslesen und demzufolge auch nur dort Fehler löschen.
Ich habe früher oft und gerne mit dem Delphi gearbeitet (Plagiat vermute ich) bevor ich mit die StarDiagnose geleistet habe.
Der Scanner von iCarSoft (i980) hat auch gute Bewertungen bei Amazon, ich persönlich kenne das Gerät allerdings nicht. Günstig ist das aber auch nicht.
habe auch das DS150 system läuft super!
Ich habe so ein ELM327 China Teil für 1,99€ inkl. Versand. Damit kann man auch Fehler anzeigen und löschen lassen.
Hab mir damals aus der Bucht die Hardware und aus China die Software für StarDiagnose geholt. Hat mir bisher einen Haufen an Geld gespart.
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
