turbopapa2
Smart 450 kein Ton bei Grundig Radio/Kassette mit Parrot
Moin liebe Smart-Gemeinde.
Ich habe mir gestern meinen ersten Smart 450 Cabrio zugelegt, als günstiges Winterauto. Leider neige ich dazu, solche Winterautos, so gut ich kann, wieder herzurichten. Eine Baustelle ist z.B. das Grundig Kassettenradio. Es ist eine Parrot CK3100 BT-Freisprechanlage angeschlossen, die über die Lautsprecher Töne ausgibt. Wenn ich aber Radio hören will, höre ich über die Lautsprecher keinen Mucks. Oder ist die Parrot so angeschlossen, dass dauerhaft "Mute" aktiviert ist?
Ich danke im vorraus.
Gruß, Alex.
[ Diese Nachricht wurde editiert von turbopapa2 am 01.11.2018 um 20:07 Uhr ]
Über welchen Weg ist denn die Freisprecheinrichtung an das Radio angeschlossen?
Über den mittleren der Mini-ISO Stecker auf der Rückseite?
War das entsprechende Kabel fertig dabei oder wurde dies zusammen gebastelt?
Ich habe leider noch nicht nachsehen können, wie es gekoppelt ist. Leider konnte ich auch nicht vom Verkäufer erfahren, was damit ist, bzw ob es schonmal funktionierte, da er den Wagen nur (Händler-Modus an) "für eine Freundin" (Händler-Modus aus) verkauft hat. Komisch ist auch, dass das Radio bei einigen Bedienvorgängen das Beep-Geräusch macht. Also können ja nicht die Endstufen des Gerätes durch sein.
Dort wäre übrigens die Steckerbelegung des Smart Radios abzugreifen, falls das für Dich relevant werden sollte!
Am 01.11.2018 um 20:37 Uhr hat turbopapa2 geschrieben:
Und dies schon alleine zur Vermeidung einer Gewährleistungspflicht! :roll:
Schmeiss den Plunder raus und bau dir ein vernünftiges Radio mit richtiger Freisprecheinrichtung ein.
Die Dinger kosten nur etwas mehr als eine Tankfüllung.
Man kennt ja schon die Tricks...
Danke für den Stromplan. Ich versuche morgen mal nachzusehen. Ich hoffe, ich finde die Zeit. Samstag auf jeden Fall.
Ich möchte da nicht zu viel reinstecken, da es mein (schäm) 3.Fahrzeug ist. Daher heißt es in erster Linie: reparieren, was zu reparieren geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von turbopapa2 am 01.11.2018 um 21:56 Uhr ]
Warum verschwendet man seine Zeit mit so einem ollen Zeug?
Also ich habe keine Kassetten mehr.
Darum habe ich in einem Smart ein Doppel-Din Alpine mit Navi und Rückfahrkamera verbaut, im Anderen steckt ein Sony Digitalradio.
Per Blauzahn kann ich Musik vom Smartphone hören und natürlich auch Telefonieren.
So ein Parrot-Ding habe ich noch rumliegen, aber die Zeit ist einfach vorbei bei den Preisen für brauchbare Headunits.
Am 01.11.2018 um 21:44 Uhr hat turbopapa2 geschrieben:
Warum "schäm". Ist doch gut, wenn man nicht auf der Felge kaut und Spass hat.... :)
@Outliner: Stimmt schon, aber so ca 40 Kassetten habe ich hier noch rumstehen. Die Chance würde ich also erstmal nutzen, um mir die teilweise original in den 80ern mitgeschnittenen Lieder nochmal anzuhören.
Erstmal guude Nacht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von turbopapa2 am 01.11.2018 um 22:14 Uhr ]
Wie Du das Radio mit originalen oder auch mit Alternativwerkzeugen ausbauen kannst, siehst Du auf dieser Seite beschrieben.
In die seitlichen Plastikschlitze in der Blende müssen die Werkzeuge im richtigen Winkel eingeführt werden, damit Du die dahinter in einem Abstand liegenden Öffnungen in dem Metallrahmen triffst und dort dahinter wiederum die Spange, die das Radio verriegelt, zurück gedrückt wird.
Vor allem wenn man mit Alternativwerkzeugen arbeitet, ist wichtig, daß man weiss, wie es hinter der Blende aussieht. ;-)
Habe das Radio jetzt raus und ein Anderes reingesetzt.... funktioniert. Aber der rechte Lautsprecher ist hin, da quarken nur noch hohe Töne raus. Da werde ich mich mal um Ersatz bemühen. Gibts da eine gute Alternative? Ich habe ein Alpine eingebaut, das hat von Haus aus schon ordentlich Leistung. Kann ich da einfach etwas grössere Lautsprecher unterschrauben? Die Plastikausschnitte für die LS könnte ich ja vergrössern.
Am 03.11.2018 um 20:17 Uhr hat turbopapa2 geschrieben:
Sind in Deinem Smart die Lautsprecher in den Eimern verbaut oder nur von unten gegen das Plastik der Armaturenbretts geschraubt?
Von unten verschraubt. Hochtöner kann ich nirgends entdecken. Da sind nur Lüftungsbecher oben auf dem Armaturenbrett.
Am 04.11.2018 um 15:05 Uhr hat turbopapa2 geschrieben:
Die kannste ohnehin vergessen, wenn sie direkt unter das Armaturenbrett geschraubt sind, das einzige, was die können, ist Krach, aber keinen Klang! :(
Du müsstest auf jeden Fall als vernünftige Lösung die sogenannten Eimer verbauen, das sind Schallwandlergehäuse, in welche die Lautsprecher geschraubt werden, um sie vom Armaturenbrett vollkommen zu entkoppeln.
Am besten dämmt man die Eimer auch noch, dazu gibt es unzählige Freds hier im Forum!
Die Hochtöner sind vorne links und rechts an der Frontscheibe verbaut und sehen aus wie Eierbecher mit Lautsprechern drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2018 um 15:51 Uhr ]
...genau um die - damit hat man eine gute Basis, mit guten Chassis sogar schönen Klang.
Ich kann welche bekommen, da sind schon 2-Wege Mac-Audio Boxen drin. Wäre wahrscheinlich besser, die Hochtöner oberhalb zu montieren, aber fürs erste würde mir das langen. Sind die Befestigungspunkt dafür in jedem 450 vorhanden? Die werden auch von unten angeschraubt?
Ja, die sind deswegen unterschiedlich, weil die Befestigung anders ist.
Die Befestigungspunkte sind vorhanden.
Armaturenbrett raus, anhalten und dann siehst du schon wo die festgemacht werden.
Zweiwege im Eimer sind um Welten besser als die Miniquäker, die direkt am Armaturenbrett sitzen.
Die Eimer sind auch mit Originalbestückung schon ordentlich.
...dort handelt es sich um einen Rechtslenker - es gibt dort andere Befestigungspunkte.
Hast du etwas gegen klickbare Links ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 04.11.2018 um 22:29 Uhr ]
Beim Linkslenker hat der rechte Eimer einen ziemlich langen "Ausleger", aber das Volumen ist gleich.
Die klickbaren Links muss man erstmal beherrschen, die Forensoftware ist da nicht sehr hilfreich, weil umständlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.11.2018 um 23:23 Uhr ]
Keine Ahnung, wie das mit den Links funktioniert...
Zeitaufwand für das Ausbauen des Armaturenbrettes etc? Bastelerfahrung vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von turbopapa2 am 04.11.2018 um 23:55 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
