turbopapa2
Smart 450 kein Ton bei Grundig Radio/Kassette mit Parrot
Du brauchst einen langen Torx, um das Kombiinstrument abzubauen, die vier Schrauben. Eine Nuss passt da nicht durch den langen "Kanal"...
Das ist das Wichtigste.
Bauanleitungen findest du auf der von dir "verlinkten" Seite.
Halbe Stunde ist das Ding ab, mit Paffen zwischendurch! :-D
Habe Dir noch ne PN, also eine persönliche Nachricht zu dem Thema geschrieben, die Dir in dem Kästchen "Wer ist Online" links oben angezeigt wird und Du sie darüber aufrufen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2018 um 08:55 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
