Antill
Lockerer Kühler vorne 451 - Poltern
ich bin noch relativ junger Smart-Besitzer. Allerdings hat mein Kleiner bereits nach Kauf ein lästiges Poltern vorne. Letztes WE habe ich die Koppelstangen, die Querlenker sowie dies Stabi-Gummis gewechselt. Die Spurstangenköpfe gleich mit.
So, nach der ersten Probefahrt lag der Smart zwar wie ein Brett. Allerdings war noch immer ein Poltern von vorne zu spüren. Heute habe ich durch Zufall entdeckt, dass der Kühler locker ist. Nachdem ich ihn etwas mit Gummistücken fixiert hatte, war auf einmal Ruhe.
Am kommenden WE möchte ich mich diesem Problem etwas genauer widmen. B]null[/b]Könnt ihr mir sagen, wie der Kühler normalerweise festgemacht wird? Normal sollte das ja nicht sein. Dankeschön.
Der Kühlwasserbehälter wackelt auch ganz schön. Hm.
___________________
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von Antill am 04.11.2018 um 20:48 Uhr ]
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Habe ich oben im Beitrag ergänzt :)
Hi
Schwelle und Frontpanel muss runter.
Scheinwerfer raus.
Crashbar entfernen.
Komplette Plastikrahmenkonstruktion muss entfernt werden.
Klimaanlage muss abgelassen werden. Gesetzeslage beachten!
Klimaradiator muss ausgeklipst und entfernt werden.
Dann hast du den Kühler vor dir. Dieser ist weitgehend geklipst und halt zusätzlich durch die Schläuche fixiert.
Im Falle gebrochener Klipse muss der Kühler auch raus und die Aufnahme erneuert werden.
Ich würde daher erstmal schauen ob sich das ganze anderweitig fixieren lässt.
Zu empfehlen wäre auch die Anleitung auf Evilution.co.uk in Englisch. Allerdings wird hier ein Jahresbeitrag von 10€ oder 20€ fällig. Lohnt sich aber wenn man viel selber macht.
Hi Smoked,
vielen herzlichen Dank für Deinen Beitrag. Das hilft mir wirklich weiter. Am kommenden WE nehme ich vorne alles auseinander und schau mir das in Ruhen an. Lese mich aber vorher bei Evilution.co.uk ein.
Beste Grüße - Andreas :)
    • Jungs auf der Feder steht doch sogar eine OE Nummer drauf...    451 324 0704   Und die gibt's ohne Probleme im Zubehör zu kaufen.    Z.b hier https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/994198   Natürlich sollte man die Feder paarweise tauschen.  Und ja die Feder ist schwarz entspricht aber zu 100% dem Brabus Teil und ist daher am Brabus eintragungsfrei. Deswegen wird sie auch unter der OE Nummer verkauft. Zu erkennen an dem Gummi mittig bei den Windungen welche eingefedert aufeinander liegen.  Das hat die normale 451 Feder nicht.
