Outliner
Nabenkappen für originale Alufelgen 450er
Tja, ich habe letztens eine Kugel fertiggemacht und verkauft, und da ich für die von mir verbauten Starline keine Nabenkappen hatte und ich keine halben Sachen mache, habe ich mutig die von meinen "eigenen" Winter-Jetlines vom Cabrio verbaut, in dem Glauben noch welche irgendwo liegen zu haben.
Denkste!
Ich suche also vier gut erhaltene Nabenkappen, die von den Sommerrädern passen nicht bzw sind schwarz...helft mir, das sieht so kacke aus ohne! :-D
Bei allen Serienalufelgen des 450 Modells waren die Nabendeckel immer im gleichen Durchmesser. Selbst die vom Roadster passen. Wie es bei 451 aussieht weiß ich nicht. Die von 453 sind glaube ich aber anders.
451er passen auch von den Passion Felgen.
Meine Sommerräder sind keine originalen, sonst hätte ich da geklaut.
25 Taler für vier Neue finde ich etwas derb... :o
Schau mal richtig in den einschlägigen Portalen. Da gibt es auch was günstigeres.
Moin in die Runde!
Ich suche für die Strikeline (Sommer) neue Nabenkappen, da die verbauten arg angegriffen sind.
Was mich wundert, dass die nicht richtig schwarz sind wie die Nabenappen auf den originalen Styleline (Winter) 🤔
Nabenkappen_Strikeline02.thumb.jpg.1dea4e9261034536c765d7b2e49298de.jpgNabenkappen_Styleline.thumb.jpg.e9a7d0b6315a1617d551783e5ee14350.jpg
Frage:
-bleichen die schwarzen mit der Zeit aus und sehen dann so grau aus oder gab es ggfs. verschiedene Versionen?
-Welche Teilenummer müßte ich suchen? Im Netz finde ich überall nur Nabenkappen in Schwarz A4534000200
>Die (originale?) Nummer A0004010225 ist scheinbar nicht mehr lieferbar
..und des Rätsels Lösung ist:
während  beide Versionen die Nummer 0001518V004 haben, geht´s in der zweiten Zeile unterschiedlich weiter:
schwarz-silber: A0004010225
schwarz-beige: 1702034
NabenkappenVergleich_0001518V004_A0004010225_1702034.thumb.jpg.ab8ca40c2e0f202d55973e61feb5eb7e.jpg
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
