Gerd451
Ölsieb beim 451 säubern
kann man das Ölsieb beim 71 PS Motor zum Reinigen einfach herausnehmen, oder benötigt man ein Werkzeug?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Gerd451
Hi Gerd,
was meinst Du mit "Ölsieb"? Der 451 hat eine ganz normale Filterpatrone für das Motoröl, die beim Ölwechsel getauscht wird.
Gruß,
Harald
Am 06.11.2018 um 12:24 Uhr hat HarryB geschrieben:
Ich denke mal er meint das in die Ölablassschraube integrierte Ölsieb bei den 451er Mitsubishi Benzinmotoren, das grobe Verschmutzungen ausfiltern soll!
Siehe auch dort auf dem dritten Bild von unten!
Wobei man beim 451er aufpassen muß, daß man die an dieser Stelle empfindliche Ölwanne nicht zerstört, die Ablassschraube darf nur mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden, sonst ist es unter Umständen um die Ölwanne geschehen! Selbst in Markenwerkstätten sind da schon Ölwannen kaputt gegangen.
Da reicht es schon, wenn z.B. ein Vorbesitzer die Schraube zu stark angezogen hat, die Ölwanne dadurch angebrochen, das System aber noch dicht war.
Wenn man die zu fest angezogene Schraube löst, dann kann es passieren, daß aus der Ölwanne ein Stück ausbricht, das Design der Ölwanne an dieser Stelle begünstigt diese Art von Schaden sogar! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2018 um 23:43 Uhr ]
In diesem Fred ist ein imposantes Bild mit dem beschriebenen Schaden zu sehen!
Unter Berücksichting der Tatsache, daß diese Ölwanne einen gehörigen Aufwand beim Austausch verursacht und als Ersatzteil von vornherein wesentlich teurer ist als die Blechölwannen des 450er Smarts kann man hier schon von einem größeren Betrag ausgehen, wenn man die wechseln lässt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2018 um 12:37 Uhr ]
Danke, ich werde das Altöl besser absaugen, damit die Ölablassschraube nicht ausbricht.
Gruß Gerd451
Hallo Gerd,
das ist meine Ölwanne - Absaugen reicht völlig und ist ohne Bühne schnell und sauber gemacht.
Den Ölfilter kann man einfach von unten mit der Hand lösen und für das im Filter vorhandene Öl reicht eine flache Auffangschale völlig aus.
Mein Tipp, kaufe dir eine PELA 6000 Ölabsaugpumpe - funktioniert bei mir seit über 10 Jahren problemlos.
Die Schraube meiner neuen Ölwanne kommt nur noch nach Bedarf ab.
ah, das meinte er... 8-)
Dieses Sieb spüle ich bei jedem Öl-/Filter einmal mit Bremsenreiniger durch, aber bisher war da nie etwas von Dreck oder so zu sehen. Der landet dann im Filter, weil zu fein...
Gruß,
Harald
Gast
Ich verfahre da genau so wie Marc, ebenfalls mit der PELA 6000.
Der Ölfilter wird dann brav mit 20nm (Drehmomentschlüssel) angezogen.
Ich habe erst gestern noch so einen Ölwechsel durchgeführt.
Nochmals vielen Dank, ich werde mir jetzt die Ölabsaugpumpe PELA 6000 kaufen und das Altöl damit absaugen. Der Filter wird natürlich gewechselt.
Gruß Gerd451
Gast
Und die Filter am besten direkt beim Hersteller und nicht die umgelabelten bei Smart kaufen, sind dann günstiger :-D
Als Filter wären da der Hengst H310W und der Mann-Filter W6011, wobei ich ersteren bevorzuge (allerdings aus persönlichen Gründen).
Als Öl am besten ein 0W-40er Öl mit entsprechender Freigabe (MB229.5) z.B. von Mobil1.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 08.11.2018 um 22:12 Uhr ]
