sitzi
Radiobeleuchtung im smart 451
ich habe meinen Radio 9 ausgebaut und mir ein Doppel-DIN Gerät mit großem Bildschirm eingebaut. Die Verkabelung habe ich angepasst, es funktioniert auch alles, lediglich die Beleuchtung des neuen Gerätes bereitet mit Kopfzerbrechen,
sobald ich das Fahrlicht einschalte, dimmt das Gerät die Beleuchtung runter um so im drei Sekunden Takt wieder auf volle Beleuchtung zu gehen und dann wieder runter und so weiter.
Kennt jemand das Phänomen? Und wie könnte man es beheben?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi
ich habe schon sehr viele verschiedene Radios in verschiedene 451er eingebaut, so etwas höre ich das erste Mal.
Dieses Phänomen hat wohl eher mit deinem Doppel-DIN Gerät zu tun als mit deinem Smart, es sei denn dein Smart zeigt das gleiche Verhalten.
An Deiner Stelle würde ich mal mit einem Multimeter an dem Anschluss im Stecker messen, über den das Lichtsignal ins Radio rein geht.
Sollten dort ebenfalls Schwankungen zu messen sein, müsstest Du diese verfolgen. Wenn dort alles konstant ist, liegt es eher am Radio.
Bist Du sicher, daß Du beim Anpassen der Verkabelung keinen Fehler gemacht hast, z.B. irgendwo am Stecker einen Wackelkontakt erzeugt?
Wie hast Du die Verkabelung angepasst?
Ist das Problem bei stehendem und laufendem Motor zu sehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2018 um 17:06 Uhr ]
zum 1. Post: Die komplette Instrumenten und Armaturenbelechtung funktioniert einwandfrei, lässt sich auch einwandfrei dimmen.
zum 2. Post: Ich habe die Verkabelung mit einem Adapterstecker angepasst, bei dem ich die Pins ausgepinnt und richtig wieder eingepinnt habe. Ja dieses getaktete Umschalten ist sowohl bei stehendem und laufendem Motor festzustellen, sobald ich das Fahrlicht einschalte.
Danke vorerst mal für euer Feedback.
Das Thema ist mal schon etwas älter, allerdings habe ich nun exakt das selbe Problem.
Habe mir ein OUSMIN OXc8 Doppel DIN 7“ Radio gekauft und es gegen das smart Navi-Radio ausgetauscht, welches bis zum Schliss einwandfrei funktioniert hat, jedoch für meinen Geschmack etwas in die Jahre gekommen ist. Die ISO 16 PIN Belegung habe ich gedreht, somit ist Dauerplus und Zündungsplus an der richtigen Stelle (PIN 4 & 7). Auf PIN 6 kommt auch ein Signal, wenn ich das Licht einschalte - allerdings nur 9V?! Nun springt bei meinem neuen Radio alle paar sekunden der Nachtmodus an und wechselt sich, wie beim Vorredner mit dem Tagmodus dauerhaft ab. Die Tastaturbeleuchtung geht dementsprechend ebenfalls im Wechsel an und aus. Ich meine, das sieht anfangs ja mal ganz witzig aus, auf Dauer finde ich es allerdings etwas nervig 😉
Hat hier jemand ev. einen Hinweis zur Bereinigung? Aktuell habe ich den PIN6 einfach rausgenommen und isoliert liegen gelassen…es wäre nir schön, wenn das mit dem Licht auch noch funktionieren könnte.
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
vor 44 Minuten schrieb thorbi:
Damit das flackern der Beleuchtung aufhört, einfach die Instrumentenbeleuchtung heller machen und schon müsste das flackern im Radio aufhören.
So war es jedenfalls bei meiner Aftermarket Headunit von Zenec.
Falls du es nicht weißt, wie es gemacht wird, kannst du es auf der von mir angehängten *.jpg nachlesen.
Tipp:
Einfach so oft auf die rechte Taste drücken, bis das flackern, bzw. die Instrumentenbeleuchtung heller wird.
Denn je mehr man die rechte Taste drückt, wird die Beleuchtung heller/dunkler.
Denn das steht nicht in der Dokumentation.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Text
Am 15.11.2018 um 07:22 schrieb sitzi:
Vielleicht hast du Wechselstrom anstatt Gleichstrom im Bordnetz? 😂😂😂
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Smart 451, was soll ich sagen?
DANKE!!! 👍
Exakt das wars...ich war grad nochmal am smart, habe das Radio zum Xten mal ausgebaut, den PIN6 wieder eingesetzt, nach der o.g. Anleitung die Amaturenbeleuchtung heller gestellt und siehe da...vermutlich mit der Schwellspannung für den Radioeingang hat es dauerhaft die Tastaturbeleuchtung und den Nachtmodus eingeschaltet und auch so belassen, bis die Beleuchtung wieder ausgeschaltet wurde!!
Man, was habe ich mir den Kopf zermartert, was das sein konnte...vielen lieben Dank nochmals!!!
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Aber dann mit einer extremen niedrigen Frequenz, was 🤣
Ja, soll ja beruhigend wirken ….. zwecks Sicherheit im Straßenverkehr 😉
Aber toll, dass die Lösung gefunden wurde.
Viel Freude mit einem funktionierenden Radio.
Das Forum und die Mitglieder sind schon toll! 👍👍
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
👍 Vielen Dank auch nochmal an dieses komplette und gute Forum...
vor 41 Minuten schrieb thorbi:
DANKE!!! 👍
Gern!
Ich selbst hatte das gleiche Problem, als ich meine Headunit neu eingebaut habe und das erste Mal Abends das Licht eingeschaltet habe.
Den Tipp, hatte mir mein Audiovertriebler von ACR gegeben
Diesen Tipp, habe ich schon mehrmals an verzweifelte Bekannte weitergegeben, nachdem sie schon fast die Headunit aufgegeben hatten.
Ergänzung des Text
