smartandre
Stardiagnose C4 will nicht am 451, am 452 alles gut....
Wer nutzt eine Stardiagnose am 451 ?
Ich habe eine Stardiagnose mit dem C4 Multiplexer nur Funktioniert es irgendwie nicht es meldet nen Fehler.... ich habe die OBD Büchsen mal vergleichen zwischen 450/452 und dem 451 der eine andere Belegung hat. Der 451 soll ja auch ein anders Protokol haben.... nur verstehe ich nicht warum die xentry die ja den 451 drin hat sowie viele ander Smart und Mercedes Fahrzeuge nicht mit dem SDConect C4 rein kommt in den 451. Fehlermeldung Stromversorgung Klemme 30/31 ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartandre am 20.11.2018 um 17:00 Uhr ]
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Ich vermute mal, wir sprechen hier über einen Clone aus Fernost.
Meine SD funktioniert mit ALLEN Smarties.
Allerdings zicken die Multiplexer manchmal rum, ein Reset des Mulitiplexers könnte das Problem lösen...
Wie gesagt es ist die C4 und die Starsoftware von 08/2018 natürlich ein Clone das was es etwas leichter macht ist das ein bekannter auch eine C4 hat und damit nicht in den 451 kommt.... ich würd das jetzt gerne mal mit ner C3 testen....
Am 20.11.2018 um 22:02 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Welcher Multiplexer ist es bei dir ? C3 ?
Software stand?
Ein voll funktionierender C4 kommt definitiv in den 451.
Habe einen clone und Zugriff auf einen Original C4 beide können alle Smart Baureihen diagnostizieren.
Irgendwas haut bei dir nicht hin.
Schon mal nen anderen 451 probiert? Nicht das das Auto ein Fehler an der OBD Schnittstelle hat....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.11.2018 um 22:43 Uhr ]
Wir haben einen 451 Benzin Probiert, einen 451 CDi und einen 451 ED einmal mit Laptop und C4 vom bekannten, und ich habe den EVG7 Tablet mit einem C4 und beide gehen nicht rein in den 451
Magst mich mal per Mail anschreiben? Ich könnte dir mal ein Screen Shot machen....
smartandre(at)aol.com
Woher kommst Du ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartandre am 20.11.2018 um 22:57 Uhr ]
Natürlich C4, das war doch das Thema...
Ich habe einen Softwarestand aus 2017, welchen genau müsste ich nachsehen.
Ich denke auch das es tendenziell eher ein Software Fehler ist wenn ihr beide das gleiche Problem habt...
Ich kenne euer Problem nicht kann daher nicht wirklich helfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.11.2018 um 08:09 Uhr ]
Fehler gefunden alles Funktioniert jetzt vom Feinsten.... das Problem war 50 cm vor dem Tabelt oder dezent gesagt zwischen den Ohren 😂
Das ist der sogenannte CO Fehler! Warum CO?
Na, Change Operator! :-D
Sprechen 451 und 452 dasselbe Protokoll mit der StarDiagnose?
Edit dagt nein:
Smart 450 und 452 benutzen K-Line nach iso 14230-4 und Smart 451 CAN nach iso 15765-4.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.12.2018 um 14:42 Uhr ]
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
