emil
Originalradio im 450 bleibt immer an
Bei unserem 99er 450 ist ein Originalradio/CD verbaut - und das saugt ab und zu die Batterie leer: Keine Zündungssteuerung. Radio bleibt an.
Konnte man sowas früher mal am Radio selber einstellen?
Alle anderen 450er in unserer Flotte schalten bei Zündung aus auch das Radio ab.
Hat jemand eine Idee?
Emil
Emil
In den Experteneinstellungen des Radios gibt es einen Menüpunkt IGN ON oder IGN OFF, mit dem man dies einstellen kann, ob das Radio mit der Zündung ein- bzw. abgeschaltet wird.
Voraussetzung ist natürlich, daß das Radio korrekt angeschlossen ist!
Wenn beispielsweise auf dem Pin 4 des Stromsteckers kein Zündungsplus anliegen würde, sondern ebenfalls Dauerplus, warum auch immer, wäre die Reaktion die Gleiche.
