Lex-Leini
Diesel-Leck beim 450er?
Servus,
ich hab festgestellt, daß bei meinem 450er CDI irgendwo Diesel austritt.
An der Heckklappe befinden sich zahlreiche Flecken und auch unter dem Fahrzeug sieht man jetzt in der Garage was. Es ist kein Öl, riecht auch def. nach Diesel.
Wo könnte das her kommen?
Von oben seh ich jetzt im Motorraum nichts auffälliges, es ist nicht mehr verölt als sonst. Beim Laufen hört man nichts.
wenn sichs über längere Zeit entwickelt und nur ein paarTtropfen sind, vor allem bei kaltem Wetter: Dann ist es gerne die CDI-Hochdruckpumpe. Deren Dichtungen haben begrenzte Lebensdauer. Ich hab mal eine in eingebautem Zustand abgedichtet. Läuft bis heute. Dichtsatz kostet um 20 Euro, erfordert aber Sorgfalt.
Kürzlich hatte ich starken Dieselverlust. Es lief in dünnem Strahl. Die Unterbodenverkleidung stand voll, konnte ich ausgießen. (Ablauflöcher verstopft). Ursache war ein undichter Dieselfilter. Der war am Niet des angenieteten Steckverbinders durchkorrodiert. Die Lasche ist vermutlich aus verzinktem Stahl, der Filter aus Alu. Durch elektrochemische Korrosion wird das Alu abgetragen. Der Anschluß ist mit einem Kabel mit Masse verbunden, der Filter steckt in Plastik und wäre sonst isoliert. Auch sone komisch Konstruktion, früher gabs Schraubfilter direkt am Motor. Meine Empfehlung: den Kontakt einfetten.
Grüße, Hajo
Also wenn es ganz sicher Diesel ist, dann würde ich auch auf die Hochdruckpumpe tippen, die ist eigentlich die Schwachstelle des cdi.
der Kraftstofffilter sitzt ja an einer ganz bestimmten Stelle rechts vor dem hinteren Radlauf.
Wo genau sieht man denn die Flecken, wenn man die Breite des Smarts als Basis nimmt.
Ist das seitlich gesehen eher unter der HDP oder an einer anderen Stelle?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2018 um 15:24 Uhr ]
Hört sich plausibel an mit der Hochdruckpumpe. Der Dieselfilter wurde beim Letzten KD erneuert, ist noch keine 10.000 km her und es ist auch eher in der Fahrzeugmitte, als am Reifen.
Wo sitzt denn die Pumpe, seh ich die vom Motorraum aus?
Das schwarze Ding, was links an der Nockenwelle angebracht ist mit den Hochdruckleitungen.
Kosten für eine überholte mit Protokoll 250 Taler im Austausch!
Habe ich bei I-Bäh gefunden. Kfz-Teile 24 oder so ähnlich. Musste mal gucken.
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.
