frankfrank
Hilfe vor Ort Ruhrgebiet/Rheinland: Sitzheizung muss ins Auto
Guten Morgen,
ich probiers mal hier - dies ist nicht mein erster Beitrag, sondern der wahrscheinlich 3000te - nach 10-Jahren smart-Abstinenz gibt es nun wieder einen, ein 2011er 451.
Nun ist der erste Winter da und der Popo friert - ich würde gern eine Sitzheizung nachrüsten (Waeco-Lösung reicht, der 451er ist nicht mehr der neuste), eine schäbbige Sitzauflage reicht aber auch nicht.
Hat jemand zuzfällig das gleiche vor? Meine beiden linken Hände haben zwar vor Jahren mal komplett die Bezüge am 450 gewechselt, aber dann ist auch Ende.
Also: Falls jemand Lust und Zeit hat, sich zu zweit dran zu wagen, würde ich mich sehr freuen (und natürlich auch n Obolus und/oder Kaltgetränke (oder besser Warmgetränke) bereitstellen.
Herzliche Grüße aus Essen
Frank
fka SchalkerSmart fka Seestaedter
mit dem Abnehmen der Sitzbezüge ist, meiner Meinung nach, schon der schwierigste Part erledigt. Umso besser, wenn du dich damit schon auskennst.
Heizmatten richtig platzieren (meist sind diese selbstklebend) und dann ein Kabel vom mitgelieferten Relais an Masse und ein Kabel an einen (z.b. beim SC gekauften) Sicherungshalter und einstecken.
Einzig die Bedienknöpfe können fummelig zu verstauen werden. Bei mir war es simpel. Hab mit einfachstem Werkzeug die Knöpfe an der Mittelkonsole zwischen Ganghebel und Münzhalter eingelassen.
Gibt ja genug Anleitungen dazu.
Aber hey, sogar ich als völlig unbegabter Schrauber habe beide Sitze in 2 Tagen beim 451 umrüsten können.
Dann schaffst du das locker. Batterie natürlich vorher abklemmen.
Nur Mut.
Das hier ist meine Sitzheizung, glaube ich:
www.ebay.de/itm/2-Set-Auto-Carbon-Universal-Sitzheizung-Heizmatten-Nachrustsatz-KFZ-PKW-2-Stufen/323530073988?hash=item4b53e52784:g:SFIAAOSwUalb2-N8
Da ist eine fliegende Sicherung dabei, die ich verlötet habe. Aber meiner Kenntnis nach braucht man das nicht, weil der Sicherungshalter ja auch schon eine Sicherung hat.
Doppelt hält besser, dachte ich mir.
Viel Erfolg.
Angaben ohne Gewähr ;-)
LG
Bilder oder Fotos hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 28.11.2018 um 14:49 Uhr ]
Dort in Mömas Anleitungen auch eine, wie man eine originale Sitzheizung im 451er Smart nachrüstet.
Ich gehe mal davon aus, daß wesentliche Teile, was die Sitze betrifft, auch für die Nachrüstung von einfacheren Sitzmatten brauchbar sind!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
