Outliner
Smart angeschoben: Es geht wirklich!
Heute habe ich einen "Patienten" besucht, lange Standzeit und LiMa fest.
24er gekröpften Schlüssel raus, LiMa freigeruckelt und dann:
Batterie leer!
Also Zündung an, ersten Gang rein und den Hebel nach vorn gedrückt gehalten und das Gaspedal voll durchgetreten.
Bei relativ geringer Geschwindigkeit angeschoben von einer Person erwachte der Kleine zum Leben.
Alte Hasen kennen das, aber für Neulinge wollte ich das hier nochmal aufzeigen... :)
Als mein Anlasser im cdi im Sterben lag hab ich immer in hanglage geparkt. Funzt ganz gut :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Habe das ewig nicht gemacht, aber ich Holzkopf hatte die Starthilfekabel nicht eingepackt.
Geht aber letztlich schneller, als den nervigen Styroporkeil rauszufrickeln.
Bin immer wieder begeistert von den Kugeln! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 30.11.2018 um 03:14 Uhr ]
Am 30.11.2018 um 02:33 Uhr hat Outliner geschrieben:
Batterie leer!
Die Batterie war zwar schwach, aber nicht leer!
Wenn sie komplett leer gewesen wäre, also richtig tiefentladen, dann hätte das nicht funktioniert, weil die Aktuatoren der Kupplung und Schaltung, die hier ja arbeiten müssen, ebenfalls Strom benötigen! ;-)
Sehr schön.
Mich würde interessieren was dann passiert nachdem das ganze Prozedere gemacht wurde und der Smart ins rollen kommt.
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit tut sich da wohl etwas beim Smart.
Muss man dann den Wahlhebel loslassen und vom Gas gehen wenn der Motor gestartet ist?
Gut, vom Gas gehen ist ja klar, sonst läuft der Motor in den Begrenzer und das bei kaltem Motor - nicht so gut :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Naja, wenn der Motor dann läuft, dann kann der Schalthebel natürlich los gelassen werden, aber erst dann.
Das Einkuppeln zur Nutzung des Schwungs des Smart zum Anwerfen des Motors erledigt die Steuerung von alleine, dazu ist keine Bedienung erforderlich!
Ganz wichtig in dem Prozedere ist das Halten des Schalthebels auf + und vor allem das Vollgas geben, das Gaspedal muß wirklich bis zum Anschlag durch gedrückt werden, sonst geht die Kupplung im Stand gar nicht auf, um den Smart schieben zu können!
Sonst geht die Kupplung nicht auf und der Smart kann nicht bewegt werden.
Am besten prägt man sich das Prozedere in einem Gefälle gut ein, wo man keine Person zum Schieben braucht, damit man es im Notfall drauf hat und nicht dann erst überlegen oder nachlesen muß! ;-)
    • Guten Abend zusammen,   die Werkstatt hat sich heute bei mir gemeldet und gesagt, dass es tatsächlich Getriebeöl ist und der Differential-Wellendichtring rechts (am Ausgang) ausgetauscht werden muss. Dazu wird das Getriebeöl erneuert. Also hattet ihr wohl leider recht und es ist eher Pfusch, da ja erst letztes Jahr die Kupplung und die Antriebswelle neu gemacht wurde oder?   Was darf das aus eurer Sicht maximal kosten bzw. wie viele Arbeitsstunden sind das? Der Ring selber scheint ja günstig zu sein.   Vielen Dank schon und nochmal für eure Einschätzungen! 🙂   LG Franziska
