smarty_2006
Klimaanalage anlernen
Hallo, dies ist mein erster Beitrag in Smart-Forum, nachdem ich schon länger mitgelesen habe.
Ich komme aus dem Norden aus der schönen Hansestadt Hamburg und fahre ein Smart 450 Cabrio aus 2003. Außerdem gibt es noch ein 2006er Coupe in unserem Haushalt. ich finde in der Stadt gibt es wirklich kein besseres Auto, aber wem sag ich das:)
Mein Cabrio ist recht gut ausgestattet, aber leider ohne Klima. Da eh nach 110 TKM eine Motorrevision anstand, habe ich mir gleich eine gebrauchte Klima gegönnt und diese ordentlich verbaut. Da ich keine Star-Diagnose zu Verfügung habe, konnte ich nur mit einem "normalen" Tester einige Prüfungen zur Funktion der Anlage durchführen:
1. Stellglieddiagnose des Klimakompressors, ich kann per Tester den Kompressor ansteuern und die Magnetkupplung greift.
2. Ich kann im Tester die Funktion der Klima-Tasters in der Sicherheitsinsel sehen, genau wie es sein soll.
3. Der Ohm-Test des Druckschalters ist OK
Leider kann ich aber die Klima nicht nutzen, da diese wohl im Motorsteuergerät per Star-Diagnose freigeschaltet werden muss. Ich war bereits bei zwei selbsternannten "Smart-Spezies", beide haben es leider nicht geschafft die Anlage anzulernen. Allerdings haben mir auch beide bestätigt, dass sie das noch nie gemacht haben und nicht wissen wie genau das geht. Wer kann helfen, am liebsten im Raum München, da das Cabrio aktuell dort genutzt wird. Ach so, es handelt sich um ein 700cm3 Smart mit 45KW und großen SAM.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
smarty_2006
Smart Passion Coupe 2006, 45 KW und Smart Cabrio 2003 45 KW
Da muss eine SCN Codierung im Smart center vorgenommen werden. Zu vor muss vom Center die Klima in die Datenkarte (VDOC) eingepflegt werden.
Die Aktivierung via Stardiag ohne Online Codierung ist nur beim ZEE Smart vor 2003 möglich.
Ahh, OK, interessant das die beiden Werkstätten das nicht wussten. Irgendeine Idee was das kostet, ist dafür eine oder sogar mehrere TANs erforderlich?
Keine Tan. Ca 6 AW zwischen 80 und 150€
Hallo Maxpower,
die Klimaaktivierung würde auch bei einem 45 PS Pure aus 99 gehen?
Der het ja bekanntlich auch das Problem mit dem leider nicht vorhandenen Ladedruckmodulator - der soll innerhalb der ECU dauerhaft tot sein.
Danke und Gruss
Emil
Emil
Ja würde gehen.
Die Aktivierung des sog. Taktventils ist ebenfalls möglich allerdings nicht im SC
So, habe heute einen Termin zur SCN-Codierung, mal sehen ob das klappt. Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
smarty_2006
Habe ganz vergessen mich nochmal zurück zu melden. Also die Codierung im SC hat funktioniert und die Klima geht. Waren auch 6 AW genau wie prognostiziert.
Leider wurde mir beim Abholen mitgeteilt, dass die Aussentemperaturanzeige technisch bedingt bei einer nachträglichen Freischaltung generell nicht aktiviert werden kann.
Eigentlich kann ich das kaum glauben, da der Fühler vorm Kühler ja standartmäßig vorhanden ist. Weiss jemand, ob das doch irgendwie geht, ggf. dann doch mit einer TAN-Freischaltung?
Danke und Gruß
smarty_2006
Kann nur berichten, dass ich ein Häkchen bei meinem 2002er ZEE mit der Stardiagnose gesetzt habe und die Anzeige sofort da war, keine TAN benötigt.
Ob das jetzt bei den SAMS anders ist?
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Mein 2004er hatte die Funktion schon ab Werk.
"Technisch bedingt", die Information liegt doch im Steuergerät vor, warum sollte es dann nicht auch angezeigt werden können?
ja, das sehe ich auch so. Aber vielleicht weiss ja maxpower879 da noch mehr zu?
Güße
