thali123
Smart 451 MHD springt nicht an
Hallo, mein Smart springt nicht mehr an. Bin gefahren dann gab es ein ruckeln konnte noch ein stück bis zum Parkplatz fahren dann ging er aus. Haben versucht mit Überbrückungskabel, aber beim einschalten der Zündung Lampen an aber der Starter dreht nicht. Ganganzeige auf N.Hat jemand eine Idee?
Kannst du bei stehendem Motor in Gang 1 schalten oder blinkt dann das N?
Wenn es blinkt ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Welle des Aktuators der Kupplung gebrochen.
Alternativ kannst du auch unters Auto schauen ob sich der Aktuatorstößel bewegt wenn du die Zündung an machst....
    • Geschätzte Samrties!   Nach beinahe zwei Jahren des Umbaus, wird es Zeit für ein kurzes Fazit.   Mittlerweile habe ich mit dem Solardach den zweiten Winter hinter mich gebracht und es funktioniert noch alles wie am ersten Tag.   Meine Bordbatterie ist bereits einige Jahre alt. Auch während einer dreiwöchiger Kälteperiode (um die -12 bis -16 Grad) im Jänner dieses Jahres, sprang mein „DarkStar“,  nach diesen eisigen Nächten im Freien stehend, immer tadellos an.   Das Dach ist nach wie vor absolut dicht, es produziert täglich Strom und lädt meine Bordbatterie. Die Batterie ist somit ständig geladen und der eingesetzte Laderegler funktioniert wie er soll. Auch die Bluetooth-Funktion und die Handy-App arbeiten zuverlässig.   Optisch sieht das Dach noch immer aus wie neu - Glasdach sei Dank! Es macht einfach Freude zu wissen, dass das Dach nie mehr verwittert und immer gut aussehen wird.   Soviel zu meinen Erfahrungen mit den Solardach.    Smarte Grüße, SmartMan
