themars2011
Kompressionstest richtig durchführen-
bevor ich mir morgen meinen Motor selbst hochjage, wollte ich noch mal auf nummer sicher gehen.
Also, Zündkerzen oben raus, unten Kabel ab, Zündspulen stilllegen.
Kompressionstester reindrehen, vollgas geben und Motor drehen (5 mal).
Ist das so richtig oder hab ich noch was vergessen, oder sollte man es anders machen?
Edit: vorher Motor warm fahren/laufen lassen
Edit2: Ist es überhaupt nötig, die Kabel unten abzuziehen? Wenn nicht könnte man sich ja die Mühen, das Heckpanel abzubauen, sparen
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 11.12.2018 um 21:50 Uhr ]
Wenn die Zündspulen stillgelegt sind, dann können die unteren Kerzen nicht mehr zünden. Demnach können die Stecker drauf bleiben.
Gruß, Rolf
genau.. die hinteren brauchen nicht raus. Stecker der Zündspulen abziehen. Stecker der 3 oberen Kerzen abziehen ..Kerzen raus.. Messgerät reindrehen und ohne vollgas (das bringt nix) starten.,,gugen,,, staunen
Würde mir die Kerzen unten trotzdem mal anschauen an deiner Stelle, unabhängig vom Test.
