Babykom
Funkfernbedienung defekt !?
So ist es.
Bei MB ist das anders dort müssen Schlüssel bewusst gesperrt werden welche nicht mehr vorhanden sind.
Da der Kollege nur als Vertretung da war sei ihm verziehen.
Am 18.12.2018 um 05:01 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Als Derjenige der an deinem Auto tätig war kann ich dir sagen das beide Schlüssel angelernt wurden.
Der MB Kollege am Tresen ist zwar engagiert aber hat von Smart absolut keine Ahnung ;-)
daher die Aussage.
Grüße aus Marienfelde ;-)
Dann macht es mit dem Preis von € 67 auch etwas mehr Sinn. Aber wie schon an anderer Stelle erwähnt, Hauptsache ist das jetzt wieder beide funktionieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 08:46 Uhr ]
Gruß Babykom !
Bäh, dann muss ich ab jetzt immer differenzieren, wenn ich über die SCs herziehe. Ich ahnte schon sowas, maxpower879...
In MD gibts auch einen Spezi in der Werkstatt laut Aussage des durchaus kompetenten Verkaufspersonals für die Smarties, aber der direkte Kundenkontakt der Werkstatt scheint immer recht äh, überfordert. ;-)
Keine Sorge ab Januar nicht mehr ;-) kannst ruhig weiter über die SC's herziehen aus genau diesen Gründen habe ich mich nach 7 Jahren Smart aus freien Stücken entschieden die Marke zu wechseln. Aber aufgrund meiner zwei Smarts und den gefühlten zwanzig anderen von Bekannten und Verwandten werde ich das Smart schrauben weiterhin betreiben müssen. :)
Der Preis ist leider aufgrund der unglaublich hohen Stundensätzen für "Diagnosearbeiten" so hoch. Da kann ich als durchführende Person nichts daran ändern.
Zu meinen Anfangszeiten kostete so eine Kleinigkeit nicht mal die hälfte.
Aber vielleicht hast du ja mitbekommen das der Wagen noch gewaschen wurde auch wenn das bei Wartekunden nicht unbedingt üblich ist. Dachte das kann ich als kleinen Forumsrabatt machen, da ich den Thread zuvor schon gelesen hatte ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 23:23 Uhr ]
zu welcher Marke wechselst du denn?
ich fand deine Ratschläge und Antworten immer sehr gut, kompetent und geholfen hast du immer. Tust du das dann auch weiterhin hier ?
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
