timtoe
Was für ein Sensor
am Motorblock, auf Höhe, hinter dem Wastegate sitzt bei meinem 450er CDI ein Sensor. Der Sensor ist mit 4 Schrauben am Motor befestigt. Was ist das für ein Sensor? Kennt den jemand. Er scheint bei mir zu ölen?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! ;-)
Meinst Du mit "Wastegate" das Wastegateventil im Krümmer oder die Druckdose, die das Wastegate über die Stange betätigt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2018 um 09:22 Uhr ]
uzh5pfaq_jpg.htm
oder so geht es nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtoe am 14.12.2018 um 09:24 Uhr ]
Na also, geht doch! :)
Du hast wie viele andere den Fehler gemacht, das Bild eingebettet bei dem Hoster darstellen zu wollen, mit vielem noch drumrum auf seiner Seite, das geht aber nicht. Du musst beim Bilder verlinken explizit die URL eingeben, mit der das Bild als solches bei dem Hoster gespeichert ist!
Dann klappt es auch mit der Nachbarin! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2018 um 09:28 Uhr ]
Am 14.12.2018 um 11:30 Uhr hat Outliner geschrieben:
Das ist der Abschaltukulelo der Einspritzpumpe!
Dann dürfte es eigentlich eher Diesel sein als Motoröl!
Daß die Hochdruckpumpe Diesel verliert, kommt indes beim cdi nicht selten vor.
Am besten mal mit dem Finger dran und dann riechen. Wenn es Diesel ist, müsste man es eigentlich bereits am Geruch erkennen.
Am 14.12.2018 um 11:32 Uhr hat Outliner geschrieben:
Lecker Masseband... :(
Stimmt, das ist mir auch gleich aufgefallen, daß das Masseband Auflösungserscheinungen zeigt!
Ist aber beim cdi fast normal, daß die Kupferlitzen nach und nach am Eintritt in den Kabelschuh abvibriert werden!
Sollte man im Auge behalten bzw. prophylaktisch gegen eine verbesserte Version austauschen, bevor mal irgendwann in der Pampa steht und nix geht mehr!
Was ist ein Abschaltukulelo?
Am 14.12.2018 um 11:47 Uhr hat timtoe geschrieben:
Das Ganze nenn sich Abschaltelement und sitzt unten ander Hochdruckpumpe verbaut! ;-)
Hau drauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2018 um 11:52 Uhr ]
Am 14.12.2018 um 11:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hau drauf!
Besten Dank. Da das Ding schwarz verölt war denke ich muß ich nochmal schauen. Da wird wohl was anderes eher das problem sein.
Am besten mal alles mit Bremsenreiniger sauber machen und immer wieder schauen, dann sollte man es erkennen.
Diesel auf den Finger sollte man sofort am Geruck erkennen! ;-)
Der Nullring, der auf der Pumpe sitzt und gegen Öl dichtet, geht eigentlich selten kaputt.
Entweder das Abschaltelement (Ukulelo :-D ) oder der oder die Deckel der Pumpe werden undicht sein.
Dass alles schwarz ölig ist, verwundert nicht, da Diesel den ganzen Dreck auflöst.
Kannst vorm Saubermachen ja trotzdem mal schnüffeln, aber wird wohl Diesel sein.
Ein ständiges Problem beim CDI.
sieht arg nach der HDP aus. Danke für die Antworten. Kann mir jemand noch einen Tip geben wie man diesen Stecker vom Abschaltelement runter bekommt?
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.
