BrabusCab450
Hilfe gesucht in Raum Hamburg
Hallo Smart Freunde,
suche jemanden der sich auskennt beim auslesen und eventuell programmieren. Nun zu meinem Problem, mein Brabus geht sporadisch aus letztens auf der Autobahn. Ich bin dann gestern zu Daimler hin hab Fehler auslesen lassen. Mein Verdacht liegt beim E Gasgeber aber was im Protokoll drin steht wird mir Angst und bange. Gibst da n Spezi oder ne Schraubergemeinschaft in Großraum Hamburg der mir weiter helfen kann?!
Irgendwas ist ja immer ;)
Ohne nähere Infos und mit Deinen obskuren Andeutungen wird das eher schwer mit Hilfeleistung ...
Wenn Du fachmännischen Rat suchst kann ich Weitze in Altona (Leverkusenstrasse) empfehlen.
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Danke für den Tip.
Leider hab ich die Liste Zuhause und ich bin auf Arbeit.
Und die Liste ist Obskur.
Dann tippe die heute Abend mal ab, sonst ist wird das nix mit der Glaskugel ... 8-) ... nicht das es am Ende "nur" der OT-Geber ist ...
Außerdem wäre es noch gut zu wissen um welchen Motor und welches Baujahr (nicht Erstzulassung!) es sich handelt.
T.
EZ: 05.2006
kW 55
Laufleistung: 174272Km
Brabus Cabrio 450
In den letzten 4 Wochen ging er sporadisch aus, einmal beim langsamen abbiegen, einmal im Stadtverkehr beim aussrollen und letzten Sonntag auf der Autobahn einfach aus ohne verschlucken oder kuppeln. Im einigen Foren studiert mit Verdacht auf OT Geber.
Vorgestern bei Daimler Fehlerspeicher auslesen lassen gestern OT von Daimler geholt und heute Vormittag ausgetauscht. Heute Mittag dann eine ausgibiege Probefahrt gemacht, was sofort zu merken war schaltet Butterweich und sauber also wie neu. Ein bisschen in der Stadt warm gefahren dann auf die Autobahn soweit so gut denn auf Landstraße zurück alles soweit in Ordnung bis ich auf die rote Ampel zu rollte mit Fuß auf der Bremse der Wagen wieder einfach so ausging, rechts ran geschoben und beim 3ten Versuch startete der Motor und fuhr wie gewohnt weiter. Bin dann wieder zu Daimler zu meinem Ansprechpartner und lass die Fehler wieder aus dabei wurde bemerkt daß er nicht wieder zurück gesetzt wurde. :(
Nun zur Liste
Block N10/10
B1014 Can Botschaft v Steuergerät Motorsteuergerät fehlt
B1020 C Botschaft Steuergerät Motorsteuergerät fehlt
B1022 C Botschaft. Steuergerät Motorsteuergerät fehlt
B1016 C Botschaft Diagnose vom Kombiinstrument fehlt
B1013 Die maximale Wartezeit wurde überschritten
B1019 C Botschaft vom Steuergerät N47-5(Steuergerät ESP) fehlt
B1021 C Botschaft vom Steuergerät A1 Kombiinstrument fehlt
B1015 C Botschaft Kilometerstand vom Kombiinstrument fehlt
B1030 Zählerüberlauf der Wegfahrsperre oder Can- Kommunikation fehlerhaft
Block A1
B1310 Die maximale Wartezeit wurde überschritten. C Botschaft vom Steuergerät N3/9(Steuergerät EDG)fehlt
B1321 Falscher Kilometerstand
Block N47-5
C1330 Die vom Motorsystem gesendeten Can Signale sind unplausibel
C1313 Die Can Kommunikation mit dem Motorsteuergerät ist Fehlerhaft
C1031 Das Signal vom Bremsschalter S9/1 fehlt
C1436 Der Lenkwinkelsensor ist nicht installiert
Block N2/7
B0001 Airbag-Kontrollleuchte hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
Block N68
C1501 Fahrgeschwindikeitssignal fehlt
C1502 Die Fin ist falsch oder nicht lesbar
C1511 Motordrehzahlsignal fehlt
Als er vor kurzem im selben Hause zur Inspektion war hieß es Fehlerspeicher sei sauber.
Mir ist schlecht da ich mit dem 450 garkeine Schraubererfahrungen habe.
Vermutlich haben alle Fehlereinträge eine einzige Ursache, nämlich einen Wackelkontakt im Canbus oder an einem Steuergerät. Du hast einen SAM-Smart, und die haben gerne mal Wackelkontakte an den SAM Steckverbindern. Jetzt noch 1 und 1 zusammenzählen....
Grüße, Hajo
Hi Hajo,
Könnte sein bei Daimler rücken se auch nicht mit Infos raus weiss nicht ob se nicht von Anfang an dabei sind oder sich genötigt fühlen??? War noch am Abend ne Stunde fahren und 3x in kürzester Zeit ist er aus gegangen diesmal ist in der mit ein Waagerechter Strich gewesen und die Eier auf beiden Seiten haben geblinkt und das orange Dreieck brennt jetzt durchgehend.
Am 19.12.2018 um 21:04 Uhr hat BrabusCab450 geschrieben:
Waagerechter Strich in der Ganganzeige heißt CAN-Bus Fehler, was ja anhand der Fehlerliste auch nachvollziehbar ist.
Wenn du das bei Mercedes machen lässt, werden die, gerade bei so einem sporadischen Fehler, nicht lange fackeln und gleich anfangen, Steuergeräte zu tauschen.
Falls es aber nur die berüchtigten kalten Löstellen im "SAM" sind, oder ein Wasserschaden, kann man das eventuell auch günstiger reparieren, siehe hier.
Es gab aber auch schon Fälle, wo es nur eine der Steckverbindungen im Kabelverlauf war, durch die der CAN-Bus geführt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.12.2018 um 23:02 Uhr ]
Danke
Werde es morgen mal ansehen, beim Abblendlicht war es auch die lose Steckverbindung vielleicht hab ich ja Glück.
... die Info mit dem waagerechten Strich kam leider sehr spät, da hätte man Dir auch schneller mit den Hinweis auf den CAN-Bus helfen können ...
Der wagerechte Strich mit blinkenden Eiern kam erst nach dem Sensor Austausch, davor ging er einfach nur aus ohne blinkendes Mäusekino. Werde mich nach den Feiertagen dem SAM widmen. Bin EUCH trotzdem dankbar für jeden Tip. Im neuen Jahr hab ich auch ein Termin beim empfohlenen Spezi.
Es ist bei dem Fehlerbild mit fast 100%iger Sicherheit das Sam bzw dessen Lötstellen!
Die Fehlercodes sind dafür sehr repräsentativ!
Danke an alle.
Es waren die Steckverbindungen. SAM Platine ist in Ordnung habe die Verbindungen alle gereinigt und läuft ohne Probleme.
