Smartmanni
Smart 450 Fortwo Fensterheber defekt
Hallo Smart Freunde,
und ausgerechnet heute ist mein Fensterheber in die Brüche gegangen. Wusch...da war die fenster unten. Na blöder weise hab ich auch noch probiert rauf und runter zu fahren, so dass sich nun auch die Züge ziemlich geknubbelt haben.
Haber das Cover schon abgebaut und gesehen, dass der plastikschlitten abgebrochen ist, der die Scheibe hoch und runter zieht. Ok, ich habe gesehen, dass es in ebay dafür einen Ersatzteil Kit gib. Hat jemand erfahrung damit kann ich das von außen wechseln oder muss ich die Tür kommplett zerlegen?
Manni
Manni
Wie man die Tür zerlegt, zeige ich in meinen Videos.
Meine Reparaturvideos......
Türpanel demontieren, die Nerven bewahren und das neue Gleitstück einbauen. Habe selbst auch für links und rechts welche bei eBay um 18,40.- gekauft.
So nebenbei bemerkt, beim Smart ist lauter Glump verbaut und es gibt wohl nichts was da nicht kaputt geht.
LG
Marco
Hallo Ihr,
habe die Ersatzteilkitz gesehen, aber wie komme ich an die Aufrollung ran...auseinanderbauen? Welche Niete werden benutzt wenn ich die den ganzen heber ausbauen?...
Ich komme aus 52382 Niederzier, vielleicht kann mir jmd helfen??
Manni
Manni
Das blöde ich bin ein paarmal rauf und runter, dass werden die Züge geknubbelt und geknickt. Also muss ich die wohl wechseln... :cry:
Manni
Manni
https://m.ebay.at/itm/SMART-ForTwo-450-FENSTERHEBER-mit-FENSTERHEBERMOTOR-LINKS-FAHRER-0002691V002/321289957539?hash=item4ace5fb0a3:g:~t8AAOSwU9xUSE2T
Kauf dir am besten solch einen neuen Einbausatz, dann ersparst dir das mühsame aufwickeln des Seil.
Ich habe nur das Gleitstück erneuert, hat mich aber sicher nervlich zwei Lebensjahre gekostet.
LG Marco
Guck dir das mal beim Ford Focus an, da passiert das auch sehr oft. Da gibt es auch Videos zu. Das Prinzip ist eigentlich immer das Selbe bei den Autos. Ist schon fummelarbeit, aber man kann es schaffen. Habe ich schon paar mal gemacht beim Focus.
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
