smartVS450
Stardiagnose kaufen ......
Möchte mir die Stardiagnose kaufen .
Möchte für ältere smarts Schlüssel Anlernen und Kupplung einstellen und so weiter , geht ja leider mit dem Delphi nicht .
Was brauch ich alles und was kostet es ?
Wenn jemand was gebrauchtes hat gerne anbieten .
Was ich brauch ist die Software auf einem Pc und den multiplaxer welchen brauch ich da ? Gibts bei eBay für ca 70€ reichen die ?
Danke und frohe Weihnachten
Das Teil für 79,--€ bei Ebay hat mit Star- Diagnose so viel zu tun wie der HSV mit Erstligafussball.
Für eine gebrauchte SD muss man mindestens 400€ anlegen, dafür gibt es, mit Glück, einen gebrauchten China- Clone.
Ich hab meine seinerzeit bei "aliexpress.com" gekauft, für Deine Anwendung reicht ein System mit C3 Multiplexer aus.
Ausdrücklicher Hinweis: Bei den Teilen von aliexpress handelt es sich um Clones, d.h. die Teile bestellst Du auf eigenes Risiko. Sie können auch mal bei Zoll hängen bleiben...
also ich wollte mir die auch bald zu legen. Ich brauch die auch nur für den 450er Bj 2001 ... mehr nicht. kein anderes Fahrzeug. Das muss dann aich kein neustes Update sein ...reicht das bis 2008-2010 ?Denk mal weiter wurden da kaum noch Updates gemacht ..denk ich mal
also C3 Multiplexer und die Software aufem Notebook ?
Du brauchst einen Mux (Multiplexer)
und einen entsprechenden Laptop mit passender Software und passender "Medizin" damit die Software läuft.
Als Mux würde ich definitiv den C4 empfehlen. Dieser läuft nämlich problemlos mit dem aktuellen Xentry Xdos auf annähernd jedem PC.
Der C3 reicht zwar für den 450/454/451/452 aus jedoch braucht es hier wesentlich mehr Aufwand und bestenfalls einen Laptop mit r232 Anschluss da der C3 über eine r232 Schnittstelle mit dem PC verbunden wird.
Alles in allem ist es schon komplizierter ein C3 System auf zu bauen als ein C4 System.
Mal davon abgesehen das der C3 schon seit 2015 nicht mehr unterstützt wird und der C4 bis heute noch mit Xentry funktioniert.
Preislich liegt ein C4 bei ca 450€ inkl. Zoll.
Mit vernünftiger Hardware bekommt man eine SD in Eigenregie also für ca 700€ aufgebaut.
Als Laptop verwende ich ein Win 10 CF D1 Tablet (welches auch original bei der SD verwendet wird) mitsamt Xdos 12/18.
Damit kann man so ziemlich alles machen was Smart auch kann. Mit entsprechender Software sogar deutlich mehr als Smart/MB kann.
Er meint das Carsoft für irgendwas um 80€.
Das hat mit der echten Stardiag überhaupt nichts zu tun.
Zum Fehler auslesen OK mehr aber auch nicht!
Ich habe das iCarsoft MB V2.0 II Diagnosegerät und bin damit sehr zufrieden.
Was kann es, fehler suchen, fehler löschen.
Lambdasonde wert sieht man,
Zündkerzen wert sieht man,
U/min sieht man,
Öldruck sieht man und noch vieles mehr.
Aber mal ehrlich angesprochen, das langt doch völlig aus ( Mir zumindest ) !!
iCarsoft ist im Preis/Leistung super, mehr braucht man wirklich nicht.
Ok wird womöglich nicht alles finden aber ein 1000 Euro Gerät genau so, da nicht alle fehler abgelegt werden !!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 11.02.2019 um 08:52 Uhr ]
Am 11.02.2019 um 08:47 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Wie geht denn das, wenn serienmäßig überhaupt kein Sensor dazu verbaut ist, sondern lediglich der Öldruckschalter? :-?
Vertan...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 11.02.2019 um 21:12 Uhr ]
U/min sieht man,
Das mag ja alles sein. Es hat keiner gesagt das es immer unbedingt eine Stardiag sein muss. Der Homeuser wird durchaus mit den arg begrenzten möglichen eines solchen Scanners zufrieden sein.
Als zertifizierter Diagnosetechniker der Marke kann ich dir sagen das du mit dem Carsoft gerade mal an der Oberfläche kratzt von dem was alles möglich ist.
Beim alten 450 kommt das Gerät ja schon an seine Grenzen. Bei einer mittelalten E Klasse brauchst du mit dem Teil nicht mehr auftauchen.
Ein modernes Diagnosegerät wie die Stardiagnose kann noch ganz andere Dinge.
Aber klar die Qualität des Diagnosegerätes steigt und fällt mit dem Benutzer.
Wenn man die Stardiagnose nicht kennt dann kann man eben auch nicht mehr damit machen als mit nem billig Scanner. Selbst in den SC's können 90% der Mitarbeiter nicht viel mehr als Fehler auslesen.
Wenn man damit umgehen kann und auch die entsprechende Software dazu hat dann kann man damit extrem viel machen und sogar manche Fehler auf Softwareebene lösen.
Ein Allheilmittel kann ein Tester trotzdem niemals sein das ist logisch.
... mal abgesehen davon bietet ein Stardiagnosrechner ja auch noch diverse andere Themen. Wie zum Beispiel Reparaturpläne, Drehmomente, Schaltpläne, etc. Und das natürlich nicht nur für Smart sondern alle Mercedes Produkte. Ob man es nun wirklich braucht muss ja jeder für sich selber entscheiden ...
if speed kills, ill never die
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 12.02.2019 um 11:28 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
