themars2011
[450] Umrüstung auf Wischerarm
da seit eh und jeh meine Wischerdüse sich immer wieder verstellt hab ich mal ein bisschen rumgesucht und entdeckt, dass die smarts vorher die Düsen am Wischerarm hatten.
Kann man das ganze einfach umrüsten? Gibts nen Grund warum die das geändert haben (oder einfach nur weils billiger war?)? Gibt es eventuell sogar ne geheime Anleitung dafür? Oder ist das echt super easy?
Mir erscheint die Wischleistung mit den Düsen im Wischer viel besser als das kleine Einhorn da unten.
Dankeschön
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 28.12.2018 um 23:00 Uhr ]
Am 28.12.2018 um 22:57 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Hau drauf! :)
So geheim ist die gar nicht! ;-)
Die erforderlichen Nummern sind auf der verlinkten Seite sogar genannt, also nicht Top Secret! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.12.2018 um 23:10 Uhr ]
Ich hab das umgerüstet. Die Düse für den Arm mit Schlauch kostet aktuell ca. 16 Euro im SC. Außerdem wird noch ein Nippel für die Durchführung benötigt.
Allerdings wäscht die Düse am Arm auch schlecht. Nicht besser, aber anders als vorher. Ich habs deshalb nochmal umgerüstet und beide Düsen über ein T-Stück gleichzeitig angeschlossen. Das wäscht jetzt gut.
Der Anschluss im Bereich der Welle des Arms ist nicht so ganz ohne. Der Schlauch scheuert kaputt oder knickt oder klemmt, wenn er nicht sehr sorgfältig verlegt wird.
Grüße Hajo
Habe ich vor Jahren auch so gemacht. Bisher keine Probleme damit.
möchte den Umbau jetzt machen und hab da noch eine kleine Frage, welchen Durchmesser braucht das T-Stück und der Schlauch? Dankeschön.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 17.02.2019 um 23:09 Uhr ]
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
