opelopa
abs esp leuchten
hallo,ich habe einen 454 plötzlich leuchten abs und esp auf.wenn ich Zündung ausschalte und neu starte sind sie aus gehen aber nach ein paar minuten wider an.wer kann helfen? mfg jürgen :-?
Am 30.12.2018 um 18:00 Uhr hat opelopa geschrieben:
...wer kann helfen?
Moin Jürgen,
eine gute Werkstatt, es sei denn du kannst es selber reparieren. Als Erstes solltest du den Fehlerspeicher auslesen und klären was als Fehler genannt wird.
...eine Vermutung wäre z.B. ein Radsensor oder ein Kabelbruch oder Kurzschluss in der Zuleitung.
Beim 454 sterben auch gerne mal die Radlager.
Diese haben keinen klassischen Abs Ring sondern sind an der Bezugsmarke magnetisiert. Mit der Zeit kann es passieren das diese Magnetisierung nach lässt und somit Abs Fehler erzeugt.
Beim 454 gehen die Sensoren äußerst selten kaputt daher sollte man durch quertauschen von links nach rechts prüfen ob der Sensor tatsächlich defekt ist oder eben doch das Radlager wenn ein Fehlercode auf ein solches Problem schließen lässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.12.2018 um 19:57 Uhr ]
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
