Durango2k
Innentürgriff wechseln 450 Oldliner ?
Trotz längerer Suche: und ich hab das stoffbezogene Panel + die Tasche + den langen blauen Zuzieh-Griff schon raus: wie geht dann der Innengriff raus ? Meiner ist abgebrochen... ich find einfach keinen Beitrag, wo das genau steht. Irgendwo stand „nach oben schieben“- aber das scheint keinen Sinn zu ergeben ?
Danke!
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 05.01.2019 um 23:16 Uhr ]
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Lies mal in diesem Thema meinen Beitrag vom 21.05.2011, 18:38 Uhr, das sollte Dir weiterhelfen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 277.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 05.01.2019 um 23:15 Uhr hat Durango2k geschrieben:
ab 5:18 ist zu sehen, wie es geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 06.01.2019 um 00:52 Uhr ]
....Jau, im Video wird es klar.
Danke !
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 06.01.2019 um 00:53 Uhr ]
Tolles Video😉👍...man muss den Innentüröffner also runter schieben und nicht nach oben!
Meine Reparaturvideos......
Heute kam der Innengriff samt Schale, für Achtfuffzich von ebay.
Sobald ich Zeit finde, bau ich ihn ein.
Carsten
Also: für die Nachwelt: die Außentür muss runter, da ist noch eine Schraube. Der Rest geht wie im Video.
Carsten
Ja. Und die Aussenhaut bei den Temperaturen muss man sehr zart behandeln, sonst gibt das Bruch.
Ich hebele die Nasen lieber mit einem Schraubenzieher über die Kante, auf die normale Art habe ich schon einige Panels demoliert.
Ja - Gummilippe raus, den breitesten Schraubenzieher vorsichtig rein, hebeln, und dann -whack- mit dem knie oder der anderen Hand darunter schräg hoch, plopp. Fertig, wiederholen, dann Haut nach unten schieben.
Carsten
    • Vollkommen richtig! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!   Fact ist nach wie vor, die Räder des 450ers und des 451ers sind nicht kompatibel. Mehr braucht man zu diesem Thema eigentlich gar nicht sagen bis auf die Bemerkung, daß alle, die das Gegenteil sagen oder die Räder für den 450er und 451er inserieren keine Ahnung haben, aber noch lange nicht Ahnungslos sind! 😉
