themars2011
Fismatec SB2
Moin Leute,
da mir ja schon öfters der Motortod prognostiziert wurde, schaue ich mich gerade nach der besten Option um wenns denn soweit ist.
Wie schaut es mit dem SB2 aus? Ich möchte weiterhin ohne Leistungssteigerung (Serien 40KW) fahren.
Meine Hauptfrage ist, wie lange hält dieser Motor? Kann ich bei guter Pflege damit rechnen, dass er weit mehr als 100.000km mit macht?
Der Hauptgrund für den Motortod sind ja durchgebrannte Auslassventile. Ich schätze die sind in diesem Motor (zusammen mit anderen Änderungen) gepanzert oder verstärkt. Stimmt das?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Das Problem sind nicht die Ventile.
Vieles zum Thema wissenswerte kannst du hier im Forum nachlesen. Z.B. von Maxpower.
Grüße Hajo
Am 08.01.2019 um 21:11 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Ist nicht der typische Motorschaden die Verbrennung von Öl die dazu führt dass ein Auslassventil durchbrennt und somit keine Kompression mehr vorhanden ist?
Edit: OHHH ja jetzt verstehe ich was du meinst... mein Fehler
Dann änder ich meine Frage ein bisschen, lohnt sich der Aufpreis für einen SB2 oder sind die nur bei Tuning sinnvoll? Aber eigentlich wenn sinnvoll für Tuning = Länger haltbar ohne Tuning oder sehe ich das falsch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 08.01.2019 um 23:45 Uhr ]
Ich habe jetzt 2 Motoren von Fismatec. Allerdings die SB1.
Ich bin hoch zufrieden. Es wird bei Gerhard auch erklärt, was gegenüber den original Motoren verändert/ verbessert wurde. Und meine 2 Smartis sind Baujahr 2000 und 2001. Beide Motoren sind jetzt ca. 10.000km drin. Sprit/ Ölverbrauch super. Kann ich nur empfehlen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
das mit der lebensdauer von smartmotoren ist wie die zukunft mit einer glaskugel vorherzusagen.
ich fahre jetzt seit 2000 smart´s und alle max getuned
und hatte nie ein problem - während motoren im originalzustand teilweise mit der 1/2 kilometerleistung die grätsche machten habe ich meinen tagelang im drehzahlbegrenzer über italienische berge getrieben.
fismatec ist sicher ein guter partner wenn der motor defekt ist.
Mein "neuer" 450er CAbrio wird auch gleich von fismatec leistungsmäßig modifiziert
gruß aus muc
das mit der Glaskugel...dem kann ich nur zustimmen
was wird da an deim Motor alles verändert ?
wieviel Km hast du auf ein getunden Fismatec Motor ?
Alles klar danke für die Antworten!
Dann vertrau ich mal in eine Glaskugel und fahr meinen Alten weiter, seit dem Tausch der Zündkerzen hat er keine Probleme mehr gemacht, wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt. Falls er dennoch den Geist aufgibt wirds auf jeden Fall einer von Fismatec!
    • Moin, sehr geehrte Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ja, ist klar ! Aber mal "durchkalkulieren", wenn man (z.B. der Ratsuchende) das alles in Werkstätten (zu Werkstattpreisen...) würde machen lassen wollen...   Da erscheint die Beschaffung eines anderen / besseren Fahrzeuges doch günstiger zu sein... (mir zumindest).   Wie lautet doch noch so ein Indianerspruch: Wenn du erkennst, daß dein Pferd tot ist, solltest du absteigen.....wenn du es nicht selbst heilen kannst.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
