fordyx Geschrieben am 10. Januar 2019 Hallo, ich hoffe es wird nicht teuer. Habe es heute mit meinem CDI BJ.2011 mit Mühen nach Hause geschafft. Die Leuchte für Kühlwasser ging nach einer Weile auf der Autobahn an. Dann verlor der Motor rapide an Leistung, bis er ganz aus ging. Glück konnte ich wieder starten und mit mehrerer Pausen habe ich es nach Hause geschafft. Kühlwasser habe ich aufgefüllt, steht zwischen Minimum und Maximum. Was könnte kaputt sein? Ich hoffe, dass ich es morgen noch bis zur Werkstatt schaffe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 10. Januar 2019 Moin, vermutlich ist dein Abgaskühler defekt und der Motor hat im Laufe der Zeit Kühlwasser verloren. Auf der Autobahn war es dann wohl so wenig, dass der Motor überhitzt ist - mit Glück läuft er noch irgendwie, mit Pech ist der Kopf krumm oder Schlimmeres. GrußMarc----------------- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 10. Januar 2019 Ziemlich sicher ist der AGR Kühler undicht.Ist ein bekanntes Ding und relativ teuer zu reparieren. (allein ca 300€ Materialkosten) Einbau kosten in der Werkstatt ungefähr nochmal so viel. Beim MB/Smartcenter sogar über 400€ Montagekosten. Bei dir muss er schon extrem undicht gewesen sein daher kann es durchaus sein das der Auspuff schon voll Kühlwasser ist. Da könnten noch Folgeschäden wie Differenzdrucksensor oder DPF dazu kommen. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich vermute eher das der Motor ausgegangen ist weil er zuviel Wasser über das AGR Ventil angesaugt hat. Da kommt dann irgendwann kein zündwilliges Gemisch mehr bei raus. Es kann natürlich trotzdem sein das der Motor Schaden genommen hat. Eigentlich fährt man nicht bis nix mehr geht wenn schon die Rote Kühlwasserleuchte an war. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.01.2019 um 20:49 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
