fordyx
Kontrolleuchte Wasser geht an, Leistungsverlust, Motor geht aus...
Hallo, ich hoffe es wird nicht teuer. Habe es heute mit meinem CDI BJ.2011 mit Mühen nach Hause geschafft. Die Leuchte für Kühlwasser ging nach einer Weile auf der Autobahn an. Dann verlor der Motor rapide an Leistung, bis er ganz aus ging. Glück konnte ich wieder starten und mit mehrerer Pausen habe ich es nach Hause geschafft. Kühlwasser habe ich aufgefüllt, steht zwischen Minimum und Maximum. Was könnte kaputt sein? Ich hoffe, dass ich es morgen noch bis zur Werkstatt schaffe.
vermutlich ist dein Abgaskühler defekt und der Motor hat im Laufe der Zeit Kühlwasser verloren.
Auf der Autobahn war es dann wohl so wenig, dass der Motor überhitzt ist - mit Glück läuft er noch irgendwie, mit Pech ist der Kopf krumm oder Schlimmeres.
Ziemlich sicher ist der AGR Kühler undicht.
Ist ein bekanntes Ding und relativ teuer zu reparieren.
(allein ca 300€ Materialkosten)
Einbau kosten in der Werkstatt ungefähr nochmal so viel.
Beim MB/Smartcenter sogar über 400€ Montagekosten.
Bei dir muss er schon extrem undicht gewesen sein daher kann es durchaus sein das der Auspuff schon voll Kühlwasser ist. Da könnten noch Folgeschäden wie Differenzdrucksensor oder DPF dazu kommen. Muss aber nicht unbedingt sein.
Ich vermute eher das der Motor ausgegangen ist weil er zuviel Wasser über das AGR Ventil angesaugt hat. Da kommt dann irgendwann kein zündwilliges Gemisch mehr bei raus.
Es kann natürlich trotzdem sein das der Motor Schaden genommen hat. Eigentlich fährt man nicht bis nix mehr geht wenn schon die Rote Kühlwasserleuchte an war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.01.2019 um 20:49 Uhr ]
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
