Lolec-66
Probleme mit der Kupplung
Ich habe einen Smart 450 CDI BJ 2006.
Der kleine kuppelt aktuell sehr spät sprich erst bei ca. 1500-2000. Der Smart springt richtig los und die Motorkontrolle leuchtet. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen (Fehler Kupplunsaktuator). Ich habe den Aktuator getauscht und einstellen lassen. Leider habe ich immer noch das Problem das er schlagartig auskuppelt und die Motorkontrolle Leuchtet. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Gruß Marco
Hast du mal die Suchfunktion hier bemüht? Gib mal ein...Kupplungsaktuator
Meine Reparaturvideos......
Was soll ihm das sagen? Der Aktuator ist doch schon neu.
Grüße 6
Grobi!
Der Kabelbaum ist hin, der Stecker vom Aktuator oder oder...
Hast du die bösen Balken im Kombiinstrument?
Am 13.01.2019 um 00:26 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße 6
Dann findet er viele Möglichkeiten was alles defekt sein kann...
Schau mal in den Topic
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo zusammen, erstmal vielen Danke für die vielen Antworten.   Das Anschleppen wird die nächste Aktion nach dem überprüfen der Relaisbox sein.   Ich komme aus der nähe von Esslingen am Neckar. Unterstützung kann man immer gebrauchen worüber ich sehr dankbar wäre.     Vielen Dank für das Willkommen heißen! Das der Wagen so alt ist, ist mir bewusst dennoch hängt da ein Emotionaler Wert auch. Ich habe mir selbst gesagt ich versuche es und wenn es nichts wird habe ich es zumindest versucht.   Da mir 1000€ zu teuer sind für ein Anlasser tausch muss ich es wohl selbst machen müssen. Wissen kann man sich aneignen. Technisch bin ich keiner mir zwei linke Hände  Es hapert eher an der Zeit momentan, da ich Vollzeit arbeite und am Wochenende noch eine Weiterbildung zum Technischen Fachwirt mache.   Ein defekten Anlasser zu reparieren wird wohl nicht das größte Problem sein. Momentan eher die Möglichkeit die Antriebseinheit herab zu lassen.     Diagnostiziert nach Gefühl würde ich behaupten haha. Das alles checken werde ich definitiv machen, danke.   Vielen Dank für die ganzen Tipps! Ich werde euch in gerne auf den laufenden halten um mir da noch was von eurem geballten Fachwissen was zu holen^^   Viele Grüße Chris
