Sebii86
Smart 84PS Keilriemen wechseln
Hallo Forum,
ich müsste jetzt bei meinem Smart Fortwo 451 (84PS ohne MHD mit Klimaanlage) den Keilriemen wechseln.
Gekauft wurde dieser im Smart Center schon.
Da ich es selbst machen will, hätte ich dazu ein paar Fragen.
1.Muss man den Klimakeilriemen auch mitwechseln? Oder kann ich den alten wieder benutzen?
2.Wie Fest muss der Riemen (oder beide) sitzen.
3.Wie spannt man den Riemen am besten? Die Lichtmaschine verschieben?
4. Hat jemand eine Anleitung wie das genau funktionert. So grob weiss ich das schon, allerdings nicht alles.
Danke im vorraus für eure Hilfe.
gruß
Sebastian.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sebii86 am 15.01.2019 um 09:24 Uhr ]
hmmm keiner eine Idee?
Ich finde hier im Forum nur Infos zu dem MHD Motor. Nichts zu meinem 84PS ohne MHD.
Beide kann man wechseln, Intervall steht im Serviceheft.
Riemen für Klima ist ein Dehnriemen und wird
normal mit einer zweiteiligen Vorrichtung bei MB aufgezogen. Geht auch ohne :-D
Zum Aufziehen des Riemens, habe ich mit einer Ratsche die Kurbelwelle von Hand
weiter gedreht.
Riemen für Lima hat eine Spannvorrichtung, welche mit geiegneten Werkzeugen entspannt wird und mit einem geeigneten Bohrer gesichert wird wird. Riemen auflegen und die Flucht kontrollieren. Vorsichtig entspannen und
viel Glück beim ersten Wechsel. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 20.01.2019 um 10:36 Uhr ]
ok das mit dem Klimariemen ist nun klar.
Aber welches Werkzeug brauche ich um den Riemen der Lichtmaschine zu tauschen ?
gruß
welcome --aber wsen du schon so fragst , dann lass die finger davon , oder learn doing .leg dich unter den smart und schau dir das an . selbsterklärend was du brauchst , abe dann hast den lima riemen definitiv noch nicht getauscht . ist a fieslerei
Klima Riemen hängt auch vom Hersteller ab . Ohne Spezialwerkzeug bringst manche nicht rüber , manche gerade noch . Mit Spezialwerkzeug natürlich alle . Ohne Übunmg und Bastlertalent--Keinen
Same mit Limariemen . Hat man Dir beschrieben wie es geht und auch viel Spass gewünscht . Damit meinte man , dass es theoretisch simpel ist , aber unter dem beengten Wagen...
Klima Riemen von Firma Gates und es gibt keine Probleme (ist der gleiche wie der originale)
Der Rest wurde gesagt.
Sooo, Riemen ist getauscht.
Wenn man weiss wie, alles nichtmehr so schlimm.
Aber das man den Riemen nur draufbekommt, indem man die Kurbelwelle dreht, hätte mir ruhig jemand sagen können. Trotz allem hat es ja gut geklappt.
gruß
Ich habe beide Riemen gerade tauschen lassen bei Mercedes.
Hat nur 139 € gekostet. Ist also bezahlbar, wenn man sich die Hände nicht dreckig machen will.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Am 5.2.2019 um 15:57 schrieb Sebii86:
gruß
Wer lesen kann hier im Thread ist im Vorteil.
Stichwort ♤Ratsche♤
gruß
Hey, hast du beide Riemen gewechselt?
Welche Länge hatten die Riemen gehabt?
lg Nino
