Darkbobber
Smart for 2 Cabrio lässt sich nicht öffnen
Mein Vater bekommt den Smart (450) nicht auf. Weder die Türen noch den Kofferraum.
Die Handsenderbatterie wurde bereits ohne Erfolg getauscht.
Was jetzt?
Fachwerkstatt oder ist hier ein Daniel Düsentrieb der einen Tip hat?
Zweiter Schlüssel auch ohne Funktion? Kein zweiter Schlüssel da?
Dachte ich mir. ;-)
Dann bist du am Arsch. Weil wenn du die Scheibe wegbiegst und mit einem Draht die Tür öffnest, wird die Kugel trotzdem nicht starten weil entweder der Handsender defekt ist oder die Kugel den Code vergessen hat.
Im besten Fall ist die Batterie des Autos alle, und du kannst nach Starthilfe starten.
Etwas mehr Info bitte! :)
Den zweiten Schlüssel habe ich hier. Wohne aber nicht im selben Ort.
Ob der nach 2 Jahren (nicht benutzen) noch funktioniert weiß ich nicht.
Mein Vater ist gestern noch damit gefahren.... ohne Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Darkbobber am 17.01.2019 um 22:01 Uhr ]
Ok. Wenn du Glück hast, funktioniert der Zweitschlüssel noch. Der ist sehr wichtig, weil wenn der Erstschlüssel ein Problem hat kommt man nur huckepack zum SC oder es kommt jemand vorbei, den "Hauptschlüssel" wieder anzulernen, wenn man keinen Zweitschlüssel hat.
Das Heckklappenschloss lässt sich mit Schlossöl und etwas krimineller Feinfühligkeit oft wieder zur Mitarbeit bewegen.
Wo wohnt denn die Kugel? Vielleicht ist jemand in der Nähe um zu helfen.
Und nicht jede neue Batteriezelle funktioniert auch...
Adac brauch mit nem kissen unter der scheibe und nem Draht 1 Minute um den aufzumachen wenn bei euch einer im Adac ist.. oder vergleichbare Clubs machen das auch. Heckklappenschlösser setzten sich gern fest, weil man die nahezu nicht benutzt.
Wenns wirklich ne komplett leere Batterie ist würds sinn machen. Hatte ich auch schon mal.
Geht auch übers Türnpanel abbauen aber dann würd ichs eher mit nem Draht machen (lassen).
Am 17.01.2019 um 18:20 Uhr hat Darkbobber geschrieben:
Warum kommt man nicht durch den Kofferraum rein?
Lässt sich der Schlüssel gar nicht im Schloss drehen, dann ist das Schloss sehr stark verschmutzt und sollte gereinigt werden in der Hoffnung, es wieder hin zu bekommen oder lässt er sich drehen und die Klappe geht nicht auf?
Das könnte ja auch die Fahrzeugbatterie sein, die komplett platt ist, das muß nicht unbedingt an der Schlüsselbatterie liegen!
Am 17.01.2019 um 21:49 Uhr hat Darkbobber geschrieben:
Es ist ein großer Fehler, den Zweitschlüssel nicht regelmäßig auf Funktion zu überprüfen.
Man sollte den nicht achtlos über längere Zeit in der Schublade liegen lassen, sondern auch ab und zu mal damit fahren!
Das kann im Fehlerfall sehr wichtig sein!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
