stephan969
Tankanzeige blinkt (nicht zapfsäulensymbol :))
Hallo Smartfans,
seit kurzem bin ich 454-Besitzer. Beim ersten Tanken habe ich vollgetankt, worauf die Füllstandsanzeige auf der anschließenden Fahrt immer mal wieder blinkte, wieder anzeigte, wieder blinkte u.s.w.
Ist das normal? (Zur Erklärung: Nicht das Zapfsäulensymbol blinkte sondern die Anzeige ) :-D
Viele Grüße aus MV, Stephan
Das ist nicht normal. Meißt ist der Tankgeber defekt (ein Teil mitsamt Kraftstoffpumpe) hin und wieder gehen aber auch mal die Kombiinstrumente des 454 kaputt.
Ist ganz einfach zu beheben mit etwas handwerklichem Geschick.
Im Kombiinstrument müssen 2 SMD-Widerstände nachgelötet werden, dann ist wieder alles in Ordnung.
Am Tankgeber liegt es meistens nicht, wird aber gerne von den Werkstätten attestiert...
Hier aus meiner Dropbox kannst du dir eine Kurzanleitung herunterladen.
Also ich hatte schon einige Fälle in denen es definitiv der Intankgeber war. Sowohl beim 454 wie auch beim 451.
Die Fälle in denen der Fehler am KI lag hingegen kann ich an einer Hand abzählen.
Trotzdem ein guter Hinweis mit dem nachlöten.
Der TE kann ja erst nachlöten und dann schauen ob sein Problem weg ist oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.01.2019 um 22:17 Uhr ]
